Royal Thermo Aquarius настройки котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gal_Gazizullin, 06.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Вы про это.
    ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
    Рекомендуется составлять программу таким образом, что, когда в помещении находятся люди, символы были закрашены, что обеспечит работу котла с заданной температурой и, соответствен-но, максимальным комфортом. В те часы, когда людей в помещении нет, символы можно оставлять прозрачными, в этом случае температура немного понизится, но останется комфортной, но при этом Вы сэкономите топливные и энергоресурсы. За час до предполагаемого возвращения людей в помещение настройте котел на работу с заданной температурой, чтобы к Вашему возвращению котел успел поднять температуру до установленной.
  2. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    [/QUOTE]
    Да.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Компания Русклимат. Котлы Electrolux Китай.
    Ну вот в них вроде и написано как.
    Basic X
    Basic Space
    Smart
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можете не отвечать уже понятно.
    Только непонятно, кто кому тут одолжение делает.
  5. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Да я и сам не знаю забыл спросить вчера в магазине.
    Купил перед новым годом дом в предчистовой отделке котёл уже стоял.
    Вот сейчас думаю что делать с отоплением. Стоят теплые полы и однотрубка на 6 батарей (последние две еле прогреваются, правда и на улице морозов нет пока чтобы включить на полную) всё закатано под полусухую стяжку. В принципе пока всё устраивает, просто мониторинг веду и пытаюсь настроить теплые полы.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котле имеется.
    Байпасный клапан для предотвращения перегрева теплоносителя.
    Если у вас в СО большое гидросопротивление, то он открывается и теплоноситель через него опять на подачу через байпас внутри котла подаётся.
    А может тупо мусор попал и он не закрывается до конца.
    На какое давление рассчитан не помню.
    Автоматический байпас является элементом безопасности системы отопления, и предназначен
    для выравнивания давлений между подающей, и обратной магистралями котла. В случае чрезмер-
    ного уменьшения или полной блокировки циркуляции воды в системе отопления (например из-за
    закрытия термостатических клапанов на радиаторах) открывающийся клапан байпаса позволяет ча-
    сти теплоносителя циркулировать по байпасной линии внутри котла, что обеспечивает минимально безопасную циркуляцию теплоносителя в первичном теплообменнике. Основная функция автоматического байпаса – защита теплообменника от перегрева.
  7. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Спасибо большое.
    Я так полагаю нужно мастера вызывать? Тем более на руках накладная на котёл с техобслуживанием, вчера в магазине сказали два раза можно бесплатно вызывать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Electrolux Smart это двойник ROYAL THERMO 24 MS
    Двухконтурный котел с двумя раздельными теплообменниками! 24 кВт
    Так же похожи
    Basic Space
    Двухконтурный котел с битермическим теплообменником! 11 / 18 / 24 кВт
    Это в некотором роде аналог ROYAL THERMO 11 / 18 / 24 BS
    Basic Space Duo
    Двухконтурный котел с двумя раздельными теплообменниками! 24 / 30 кВт
    Это в некотором роде аналог ROYAL THERMO 24 (11;18) / 30 MS
    В инструкции на эти котлы может быть сможете найти ответы на ваши вопросы.
    У Русклимата видно свой подход к написанию инструкций.
    Настенные газовые котлы серии AQUARIUS
    РАЗРАБОТАНО ЭКСПЕРТАМИ! ДЛЯ РОССИИ
    Интуитивно понятное управление и
    информативный дисплей отображающий
    подробную информацию о состоянии и
    режимах работы котла - делают управление
    оборудованием простым и удобным.
    Пользовательский интерфейс позволяет
    максимально быстро найти необходимый
    пункт меню и ввести нужные параметры, при
    этом нет необходимости иметь под рукой
    инструкцию.
    А если у вас с интуицией проблемы, то это ваши проблемы, а не интуитивно понятного интерфейса.
    В общем как были там на руководящих должностях дебилоиды и зомбоящеры, так там и остались.
    Не все, но процентов 80 точно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нужно провести ПНР (пусконаладочные работы).
    Это услуга платная.
  10. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Вчера из нашего разговора с мастером я сделал вывод что это двух контурный котёл, так как он мне объяснял на примере теплообменника ГВС, но это не точно. А в накладной написано просто 24 и всё.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то один взгляд на внутренности котла даёт понимание, что это за котёл.
    С такими знаниями вам однозначно лучше вызвать сервисного специалиста.
    Обратите внимание, что я не написал газовика, а именно сервисного специалиста.
    Вы что, котёл "от балды", "на дурку" выбирали. Что в магазине было, то и купили?
    Вы рисковый человек.
    Ну ладно это ваше решение.
    А вот на хрена я вам, человеку который даже не знает, что за котёл он купил, всё вышесказанное расписывал, абсолютно непонятно.
  12. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Я так полагаю что игры в угадайку не стоит проводить в своём доме на взрывоопасных приборах).
  13. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Я же написал, купил готовый дом с со всевозможными вкусняшками) в том числе и котлом.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно. Вот и не проводите.
    Но этот вопрос, совет или утверждение не по адресу. Звоните в Русклимат и им продублируйте.
    Кстати, заодно научитесь цитировать выделенный текст, а то каша получается.
    Это просто.
  15. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    На телефоне не всегда получается)
