Royal Thermo Aquarius настройки котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gal_Gazizullin, 06.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Может и писали. Но я не знаю, да и не помню где вы это писали.
    Понятно.
    Ну ладно, всех благ. Удачи и с рождеством.
  2. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    И вас с рождеством и всех благ. Ещё раз большое спасибо за развернутые ответы.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Судя по шлему на вашей голове - таки да !
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Партизан, мы тут лишние)
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Один танкист, завсегда заговорит другого :)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сегодня с коллегой заезжали к клиенту, купившему "по знакомству со скидкой" Аквариус 24 МС.
    В процессе возни с этим котлом читали данную тему и долго ржали над цитатой из Руководства по котлу:
    А над комментарием @Ortodox,
    вместе с нами ржал и хозяин котла. У нас у всех троих оказались "проблемы с интуицией" :)]
  7. Dataxe
    Dataxe
    Dataxe
    @Gal_Gazizullin, Есть вопрос для спецов, что за устройство стоит в датчике уличной температуры. Купить готовый не получается. Либо нет в продаже, либо маркировку не указывают.
    Royal Thermo Aquarius 24мс
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любом датчике уличной температуры стоит терморезистор - это ВСЕ, из чего состоит датчик
    не считая проводов и корпуса
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Только тот, кто обслуживает корейские котлы, не ржёт над RoyalTermo :)
  10. Dataxe
    Dataxe
    Dataxe
    До Royal Thermo Aquarius был котел Electrolux GCB 24 Basic X Fi от него остался датчик уличный (SO100174). В Руссклимате сказали что это одно и тоже. Датчик должен подойти. Кто знает подтвердите что ли !?! По характеристикам похоже стоит
    (B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор)
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какие у Вас основания не доверять Русклимату?
  12. Dataxe
    Dataxe
    Dataxe
    И ещё (Нажмите и удерживайте кнопку «ECO» до появления на дисплее символов ECO или AUTO или ECO + AUTO в зависимости от желаемого режима работы котла и выберите коэффициент К в соответствую-щем разделе сервисного меню.) Я что-то не понял что это за чехарда ? И что значат эти режимы, как они влияют на работу котла ?
  13. Dataxe
    Dataxe
    Dataxe
    sergey 73 Как рас наоборот доверяю полностью !
  14. Dataxe
    Dataxe
    Dataxe
    Думаю производитель заинтересован в продажах котельного оборудования .
  15. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Короче в процессе работ по отделке дома переодически поглядываю на работу котла. Такое впечатление что он живёт своей жизнью. Какое то время работает нормально, потом ни с того ни сего выключает насос после выхода на заданную температуру СО и выключения горелки, потом секунд через 3-5 снова запускает насос и дальше работает в штатном режиме. Особенно это проявляется при выключении ГВС. Точнее будет сказать после выключении ГВС котёл при переходе в отопление начинает включать и выключать горелку в течении нескольких минут даже при минимальной температуре теплоносителя 35-37 градусов.
    Извини за сумбур.
