Royal Thermo Aquarius настройки котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gal_Gazizullin, 06.01.20.
  1. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    А он вообще нужен или можно обойтись? И насколько с ним комфортно, и есть ли разница между ним и домашним датчиком в плане удобства?
  2. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Записал небольшое видео
    Короче если скажем долго проливать ГВС прежде чем он войдёт в нормальный режим работы в таком темпе он будет несколько раз запускаться не выходя на рабочую температуру и иногда в режиме отопления.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    похоже что на Вашем котле активна какая-то временная программа по отоплению
    какая индикация на дисплее? желательно фото
  4. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Видимо там активна недельная программа, а что она из себя представляет не имею возможности узнать. Для меня интуитивный интерфейс темный лес, умом не вышел).
  5. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Как я и писал выше, похоже проблема кроется здесь. Либо какой то мусор в системе, либо не корректно собрана однотрубка + теплые полы. Так мне объяснили в сервисном центре.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Очень похоже на сбой по питанию, в это время перезапускается котёл.
  7. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Так он в штатном режиме работает нормально, только после выключения ГВС или ставлю выше температуру, скажем с 40 градусов на 55-60.
  8. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Всё таки открыл переднею крышку и посмотрел название Роял термо 24 мс.
  9. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Режим программирования.
    В автоматику котла интегрирован недельный программатор, используя который, Вы можете выбрать одну из девяти предустановленных программ или установить индивидуальную суточную программу с шагом 1 час. Функция «Программирования» активна только в режиме «зима», в режиме ГВС котел работает независимо от режима «Программирования».
    ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В верхней части дисплея отображена индикация программатора в виде горизонтально расположенных 24 квадратных символов (временных интервалов). Если символ с указанием часа суток отображается на дисплее программатора это значит, что в этот час котел будет работать на отопление с заданной температурой теплоносителя. Если символ временного интервала не отображается на дисплее в зоне программатора, то в этот час котел не будет работать.
    Короче тут ошибка (Если символ с указанием часа суток отображается на дисплее программатора это значит, что в этот час котел будет работать на отопление с заданной температурой), если отображается то не работает... Сейчас пробую тестирую программатор, днем 2 часа работает час отдыхает. Одно неудобство в режиме эко когда котел стоит насос циркуляции отключается. Приходится эко отключать Что бы вода в системе не стояла.
    В данный момент перевёл котёл с 24 киловат на 18 так как на мой дом в 90кв. это избыточная мощность имхо.
    По мне при температуре на улице от 0 до -5 за месяц расход в 550*5,72=3146 рублей что то многовато при минимальной температуре теплоносителя 40-45 градусов. Хотя в виду того что дом должным образом не утеплён это не критично. Вокруг фундамента грунт сырой от тёплых полов, да и сами полы были накручены на гребёнке на 60 градусов сейчас поставил 35 градусов, батареи начали греть лучше чего раньше не было. Плюс ко всему нужно разбираться с вентиляцией (сделана кое как) из туалета идёт приточка из кухни вытяжка в две трубы), пришлось затыкать.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Газа сгорает столько, сколько тепла теряет ваш дом. Если бы газа сгорало больше. то у вас было бы жарко.
  11. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Полностью с вами согласен.
    Зы. Отредактировал соё сообщение.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ваши бы слова, да клиентам в уши!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    клиент слышит только то, что хочет
    фраза " вот эта хрень Вам будет экономить 30 % газа" ему как бальзам на сердце - и не важно, что она не работает.
  14. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    В инженерном меню убавил мощность горелки на 18 квт потом убавил мощность до 60% на отопление и на гвс. Гистерезис стоит 10 градусов. Смотрим...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чего - Т в помещении ? :faq:
