Royal Thermo Aquarius настройки котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gal_Gazizullin, 06.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нееее. Гомо, как и кузнец нам не нужен.
    Ну в крайнем случае тогда Гомо-сервиус обыкновенный, но конечно сапиенс. Разумный и желательно знающий и хотя бы с каким-никаким опытом и толикой логического мышления.
  2. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Будьте добры не ерничаете, прекрасно все поняли по всем пунктам. По крайней мере я думал мне на этой ветке хоть кто то даст дельные советы. Только вот в ответ одни насмешки над моим косноязычием.
    Я тоже думал так, только вот он почему то не включается при гистерезисе 10 во время простоя только 20. Интересно почему ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну извините пожалуйста, если вы это приняли на свой счёт.
    Поверьте, к вам эти посты ну никакого отношения не имеют.
    Абстрактный безадресный трёп.
    Вот в этом и вопрос. Да, понял. Но и вы поймите, если пользователь не может чётко сформулировать, что у него за гистерезис и какая дельта температур от установленной, то делается вывод.
    Может всё-таки данному пользователю вызывать специалиста по данным котлам.
    Что и было озвучено
    Тем более вы сами пришли к такому выводу.
    А вот какого и было сказано в тех постах, что вы приняли на свой адрес.
    Где взять такого ? Ну во певрых - местное цыганское радио, а во вторых - потому и просят указывать
    в профиле регион проживания. В этом случае вам может кто-нибудь на форуме и рекомендует местного спеца.
    Какие советы?
    Спрашивайте?
    Вы же чётко не только описание выставленной дельты не дали, но и вопрос не поставили.
    Вы сказали, что вас не устраивает разброс температур и почему то сделали вывод, что он неизменяем.
    Вы сами нашли Тех. руководство, а я вам даже отдельный пункт сервисного меню скинул.
    Но вы уверены что у вас
    Тут кроме уже сказанного
    Добавить нечего.
    У всех изменяется у вас не изменяется.
    Теперь про это
    То есть у вас котёл выключается при достижении установленной температуры плюс 5 градусов, а включается при остывании ОВ до минус 20 от установленной.
    То есть у вас сейчас дельта 25 градусов?
    Вы это по данным температуры на дисплее отследили?
    Так что спрашивайте, но сформулируйте, что вы конкретно хотите.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Узел подмеса со своим насосом для ТП установлен?
    Это и есть тот дом с ТП, что вы купили?
    Вы выбрали для радиаторов самую не рациональную разводку. Я понял, что у вас что-то типа "Ленинградки".
    Радиаторы хотя бы по диагонали подключены или нижняя подводка и на входе и на выходе?
    Под радиаторами трубы с заужением или того же диаметра, что и разводка.
    Да забыл. Пока не разберётесь с сервисным меню и с настройками котла, то не надо ничего к котлу присоединять. Никаких допустройств типа: комнатного регулятора или датчика уличной температуры.
    И не надо изменять настройки программатора "Таймер".
    Конечно если до вас там уже кто-то не полазил.
  5. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    1, Да дом этот. 2, Узел подмеса со своим насосом. 3, Да Ленинградка, я не выбирал, она уже была сделана. 4, Разводка нижняя. 5, Под радиаторами не знаю скорее всего диаметр тот же.
    Гистерезис стоит 10. На котле установлена температура 60 и стоит программатор. Во время простоя когда температура падает на 20+10 градусов котёл догревает систему до 40 градусов. Я почему то думал что гистерезис влияет на программатор и уменьшает дельту с 20 до 10 градусов (.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может быть 5 ? не ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Gal_Gazizullin,
    Эээ, а какой трубой радиаторная разводка сделана?
  8. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять. Объясните вы мне, что эта запись в вашем понимании означает.
    Ну значит можно поменять.
  10. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    25 и 20 на батареи
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Навеяло:
    -Добрый день, у меня холодильник поломался.
    -Какой у вас холодильник ?
    -Белый.
    -Хорошо, понятно. А где находится ваш холодильник, я приеду, сам посмотрю.
    -На кухне стоит.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А обратка к котлу по периметру помещения идёт.
    Полипропиленовая труба. Не гуд. Это я про проходное сечение ваших труб.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так и погиб разведчик, которого пытали немцы. Он и готов был им сказать, да не понимал, о чём его спрашивают !
  14. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    20 дельта температур при простое во время программных настройках +10 гистерезис итого 30 градусов. Короче температура должна упасть на 30 градусов что бы включился котёл. как то так.
  15. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Да везде полипропилен.
