Royal Thermo Aquarius настройки котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gal_Gazizullin, 06.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так должна или вы наблюдали, что именно так и падает.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всё, он меня добил !
  3. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Да, наблюдал
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я про диаметр.
    Систему отопления рекомендуется монтировать полипропиленовыми трубами и фитингами серии PPRС и диаметром 25 мм. Выход на подачу практически у всех настенных котлов мощностью до 24 кВт составляет G3/4″, поэтому всю систему рекомендуется вести с учётом этого размера. При выборе диаметра полипропиленовых труб надо учитывать, что стандарт пластиковых труб несколько отличается от ГОСТа по металлическим трубам, поэтому для 3/4″ разводки системы отопления, применятся пластиковые трубы диаметром 25 мм.
    Выбранные полипропиленовые трубы должны без проблем выдерживать рабочую температуру воды в системе отопления до 95°С.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А тёплые полы у вас сейчас задействованы или только радиаторы.
  6. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Вы всё прекрасно поняли ! Если такой умник поправьте меня скажу спасибо большое, а то строите из себя шута из камедиклаб лишь бы над людьми поржать...
    Зы. Я с газовым отоплением столкнулся впервые и всех терминов итд не знаю, так что не судите строго.
  7. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Да работают, на них выставил температуру 35 градусов.
    Полипропилен в полу 25
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Диаметр полипропиленовой трубы 33мм, специально взял в руки обрезок и замерял диаметр
    идут на водоснабжение.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У меня складывается впечатление, что и с материалами для водоснабжения и отопления вы тоже сталкиваетесь впервые. А потому наши предположения о том, что у вас есть могут не совпадать с вашим понятием. Металлопласт, пластик, полипропилен - разные вещи. Шланг, который разноцветным может быть, вообще не труба. Труба цветная - полиэтилен. Лучше всего вообще медь.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит объясняю. В тех руководстве написано, что 5–25 это разница температур до следующего включения горелки. Каких температур не написано. Температур выключения котла и включения, или температур установленной и включения. С завода стоит 15.
    Но так же есть и параметр "Время задержки до следующего старта горелки". С завода стоит 180 секунд, то есть три минуты. Так вот пока эти три минуты не пройдут котёл не включиться и не важно насколько температура понизилась.
  11. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Да впервые, а как вы угадали? Трубы везде полипропилен. Что в полу нету возможности проверить, с котла (на фото видно) на отопление идет 25.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я про внутренний диаметр ПП-трубы. Должен быть не менее 20 мм.
  13. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Это в режиме ЭКО так работает. Нагревает до заданной температуры потом стоит 180 сек или 3 минуты и снова зажигает горелку.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем надо разобраться с установками в сервисном меню, а потом попробовать работу котла только
    с радиаторами, без ТП.
    Или наоборот ТП без радиаторов.
    Ну я же вам сказал, что готов вам ответить на ваши вопросы.
    Но вы до сих пор их не задали.
    Вы толком не объяснили, а что вы хотите от котла.
    Что вам не нравится.
    Пока только я задаю вопросы вам.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это в режиме отопления так работает.
