Royal Thermo Aquarius настройки котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gal_Gazizullin, 06.01.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Иначе нас так и не поймут.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Ortodox, нам и так понятно, я всё жду, пока автор из танка вылезет и начнёт хоть что то понимать осмысленно. А сейчас у нас миниатюрка (на несколько страниц) "Авас", написанная в своё время Жванецким, но актуальная сейчас .
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Добавлю про трубы. Если автор считает, что у него достаточное сечение внутри трубы при 25 мм снаружи, я не удивлюсь. Не знаю, какие именно трубы, вы подчеркнули PN10, а у нас такие не используют, начинают с PN20, а там внутреннее сечение при 25 наружном не 20, а 16.
  5. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    VALTEC PP-FIBER PN25 еле рассмотрел надпись повёрнута к стене .
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если у вас и диаметр НАРУЖНЫЙ 25, то внутри трубы дырДочка с гулькин ..уй.
    Я был прав
    Что ж вы такой бестолковый то, прости, господи ! Вы указываете название трубы, НАЗВАНИЕ И ТИП ! А диаметр наружный трубы какой ? Штангенциркулем умеете пользоваться ? Он у вас есть ?
    PS Что за хрень какая то, мы вопросы задаём автору, который не может сформулировать вопрос НАМ.
  7. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Изначально вопрос был задан об инструкции для котла. Потом больше и дальше пошли другие вопросы. Может и корявые немного.
    С установками, вроде, с вашей помощью и других добрых людей разобрался. С теплыми полами и радиаторами тоже приходит понимание с вашей помощью.
  8. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    25, сколько можно отвечать на один и тот же вопрос?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я её читал.
    Поэтому и советуют вам настоятельно вызвать специалиста на дом ! Это китайский котёл и его видеть нужно, чтобы понять, при какой температуре что происходит, а потом уже лезть в настройки котла и, осознав, какой параметр за что отвечает, менять в ту или иную сторону.
    До тех пор, кока ваш штангенциркуль не покажет наружный диаметр трубы 25 миллиметров.
    Если у вас реально всё отопление сделано трубой марки PN25, наружного диаметра 25, то тот, кто так сделал - дебил ! Это я заявляю с твёрдой уверенностью и от слов своих не откажусь ! Всё отопление нужно переделывать, даже тёплый пол, если и он выполнен этой трубой, в чём я очень сильно сомневаюсь, но не удивлюсь ничему. Я видел уже очень многое.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я в данном случае только про внутреннее сечение.
    А уж какая толщина стенки это отдельный вопрос.
    В общем у @Gal_Gazizullin, зажатая система, а уж отвод на радиаторы ваше никакой.
    Да ещё и Ленинградка. Не удивительно, что у него всего шесть батарей, а последние две не прогреваются.
    Ну и всё это добавляет свой гемор в работе котла.
    Ооо. То есть вы не только сформулировать вопросы не можете, но и отвечать тоже не хотите.
    У вас СО зажатая, что сказывается на нормальной циркуляции.
    Нельзя рассматривать котёл вне зависимости от остальной системы. Всё работает в комплексе.
    И если у вас проблемы в системе, то никакая инструкция не поможет котлу нормально работать.
    А за сим позвольте откланяться и удачи вам!
  11. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Вызывал уже спеца по настройке котла (как я его тут назвал нечаянно сервис менеджер) который его устанавливал. Он мне сказал, что их продано (котлов этой фирмы) всего 3 или 4 и дальше можно сказать матом... как его настраивают. Короче скинул на ватсапп техническое руководство и всё.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аналогично, но наверно ещё не всё, поэтому до вечера. Поехал на АКВАТЕРМ.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если однотрубная система и к радиаторам подходит 33 труба PN25, то снизу кидают PN10 (наружный25)
    под батареей.
    потому, что всё PN25-й сделано.
    Скажите ему или покажите ему то, что я писал про дебила. Дебил - это он !
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Внутренний 16,6 мм. Хреново, очень хреного.
    А надо для более-менее нормальной циркуляции теплоносителя не менее 20,4 мм.
    Тем более в однотрубной СО.
    В общем всё как в песне у Высоцкого.
    Нет, ребята, всё не так!
    Всё не так, ребята...
    Про отводы на радиаторы и спрашивать уже боюсь. Боюсь что после этого
    матом пошлёте.
    Уверен, что и контура ТП ни хрена не отбалансированы.
    И что насос ТП, как и управление у котла, тоже интуитивный.
    Подобран интуитивно.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так @Gal_Gazizullin, уже купил дом со всей этой смонтированной разводкой.
    Так что ты может зря, так заранее утверждаешь.
    Может это не тот человек, что монтажом в данном доме занимался.
