Подключение выпуска унитаза
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем adidas452017, 06.01.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да у вас самый простой и легкий вариант исполнения. Всем хочется пожелать такого.
    Вот именно- спасибо! Именно спасибо сказать.
    Вы не видели более сложных случаев, таких что хочется переделывать всё, потому что сразу решения не находится. :) Но подумав, покумекав - и они решаются успешно.
    У вас самый простой случай.
    Ставите унитаз как вам нужно к задней стенке (не всегда хорошо когда он видвинут), ориентируте как вам нужно по плоскости (полу)- потом смотрите что за ним получается с подсоединением выпуска.
    Сейчас такой большой выбор всевозможных углов, соединений жестких- что многое подобрать можно. И резинки к ним есть (не манжеты) специальные для выпуска унитаза.
    Я лично манжеты не использую- всё делаю на жестких соединениях.
    Более того, в брежневские, застойные времена, когда выбор был небольшой - и то делал всё на жестких.
    Даже приходилось подпиливать - меняя углы (где- то даже показывал)- до сих пор служат.
    При необходимости можно и унитаз поднять на 1-2 см. Так тоже делал. Ничего в этом страшного нет.
    Показывайте общий вид, описывайте как вы хотите, пробуйте, примеряйте - всё получится. У вас не сложный случай.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Всё толково. А я думал что наоборот тройник желательно поднимать выше. Ну всё разжевали мне спасибо огромное возможно буду делать трассу до вертикального стояка с унитаза покороче не через тройник а углами. Скажите а ПНД труба для канализации чёрная лучше серой будет или как?
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Согласен спасибо
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот из недавнего, жесткий, поворотный экстентрик. :)
    Подлезть трудно, как смог сфоткал.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для чего ПНД? В каком месте?
    Вы пишите поподробнее. :)
    Я думаю что лучше. На форуме лучше уточнить кто с ней работал.
    При подключении унитазов я с ней не встречался. Так получалось. :)
    Чугунина и серая у нас везде.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    ПНД черную для канализации не видел. Оранжевую видел. У меня везде серые стоят, как у вас на фото. Никогда ни на какой диаметр не покупайте тройники или отводы под 90*. Потом замучаетесь в случае засора прочищать их тросом. Если нужно проложить под 90*, то покупете два отвода по 135*, втыкаете их друг за другом (или тройник и отвод), вот вам и угол 90*, но в такой пологий угол всегда легко заходит трос прочистки.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Здесь выпуск унитаза к углу 110 через что подключен? Манжета, резинка?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Понял хорошо. Смотрите у меня тройник прямой. Могу поменять на косой 110? Там угол, соответственно напрямую будет уходить вода, а не задерживаться в тройнике который 90 *
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Резинка к выпуску унитаза. К углу 110-й все стандартно - на кольцевых резинках в комплекте.
    При желании и на герметик можно посадить на выпуск унитаза отрезок пластиковой трубы, и потом всё это спокойно, как положено монтируется в раструб 110- й трубы.
    Я так делал, всё работает. Да еще при посадке на герметик отрезка трубы - можно немного несоосность выбрать. :)
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    То есть манжета не нужна на выпуск просто можно кусок трубы 110?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. С герметиком.
    Но можно и с резиновой манжетой. Она для этого специально и продаётся (выше постами писали про неё).
    Но, что бы потом не было не нужных споров, это мой личный опыт. :)
    У кого-то может быть другой опыт и мнение.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но на всякий случай померейте как труба на выпуск налазит. :)
    Подходит ли. Вдруг выпуск в размерах отличается.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    00002217-800x800.jpg вместо тысячи слов ...
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Это на выход унитаза и в раструб? Не понимаю эта манжета одевается поверх 110 трубы отпиленой, а уже внутрь входит выход с унитаза?
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Долго мучился сегодня но сделал нигде не течёт вроде. Вывел с косого тройника углами до выхода унитаза. На выход унитаза одел кусок трубы 110 и вставил всё это в угол 110 15градусов. Манжету увы не нашёл такую. Была бы она сделал бы с нею. Но пока так вот. Не осудите? Или неправильно? IMG_20200108_173939.jpg IMG_20200108_173918.jpg
