Можно ли заливать бетон в грунт вместо опалубки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Агран, 05.12.09.
  1. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Если не планируете устройство цокольного этажа, то можно не гидроизолировать специально, хватит и пленки (не армированной 200мкр 2-ой сорт около 6-8 руб. м. кв.) плюс бетон Б250.
    Стенки у Вас не разопрет, т. к. как бетон разопрет пленку ровно до грунтовой стенки (сделать стенки нужно вертикальными либо немного завалить и сделать конус с расширением у дна траншей).
    Лить можно и в два приема первый до уровня земли, желательно чтобы это основание получилось ровным, т. е. если у Вас участок с уклоном, то можно с края, который выше лить бетон не до уровня земли, а до горизонтального уровня общего с уровнем земля в самой низкой точки.
    Опалубку для заливки выступающей части фундамента будет проще ставить если грунтовая часть фундамента будет уже залита.
    Для заливки 25 кубов три человека будет достаточно, с опытом будет достаточно и 2.
    При вязании арматурного каркаса старайтесь избавиться от всех выступающих частей, что бы не порвать пленку.
    Для того, чтобы стройка стала бюджетной её необходимо сначала построить на бумаге, тогда все возникающие косяки можно будет решить тоже на бумаге. Если при планировании, проектирование, расчете стройматериалов возникнут вопросы на форуме Вам помогут, здесь много отзывчивых людей с опытом.
  2. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Забыл сказать полиэтиленом гидроизолируется лишь подземная часть, все что сверху требует нормальной гидроизоляции.
  3. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Нужен совет. Планирую сделать большой отдельный глубокий погреб. Рядом с домом. Используя сказанный выше способ. Для этого хочу вырыть траншею экскаватором шириной 0,4, глубиной 2м. 5м х 4м. И уложить туда обрезки бетонных свай (так как их имеется большое количество) предварительно перед этим сделать подушку из песка и гравия 0,2. Потом все это дело пролить бетоном что бы выровнять стенки, и связать сваи между собой (сваи 30 х 30). Далее выбрать землю до подошвы фундамента. По всему периметру плотно друг к другу уложить сваи пролить бетоном чтобы выровнять плоскость пола, и заполнить щели. А сверху ими же одна к одной уложить верх и все это до уровня земли. Что бы потом соорудить на этом месте легкую хоз постройку. Что можете посоветовать?
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Не зайдет бетон просто так между сваями, останется много воздушных пустот. Это ж не вода.
    Я не скажу, что какой-то супер спец по фундаментам, но предполагаемая технология, по-моему "попахивает мазохизмом" :)
    По сути, эти куски свай - те же самые блоки ФБС. Так зачем так мудрить с траншеями и т. д? Почему бы просто не выкопать котлован, уложить песчано-гравийную подушку, а затем по периметру возвести стену из этих обрезков свай, соединяя их раствором? При желании можно и арматурой их связать, наверное. Как по вертикали, так и по горизонтали.
    Я лично не вижу смысла делать по-другому в данном случае. Выборка грунта? Один и тот же объем. Сваи? Да то же самое количество. Но зато между сваями "по моей технологии" будет гарантированно уложен слой раствора. И что существенно - работа четко разделяется на этапы: сначала только копать, затем только укладывать элементы стен подвала (то есть сваи). Да и при этом уложить их на дно луче получится, т. к. можно сделать почти монолитную плиту, которая будет и на полу, и под стенами. А это не получится, если cначала копать узкую ленту по периметру и геморроиться с ней.
  5. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Большинство свай не ровные и если их укладывать одна на одну получится все криво и косо. Как тут быть? Распиливать по 2 м. Только чем?
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А они что, станут ровнее, если ты их сложишь в кучу и попытаешься пролить бетоном?
    По фото, кстати, не видно неровностей на них. Только сколы, но это не существенно в данном случае.
  7. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Уложенные потому и не видно что не ровные. В некоторых местах есть сколы до арматуры. В этих местах и есть небольшие изгибы. Чем их можно разрезать?
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
  9. eugenesa
    eugenesa
    eugenesa
    Здравствуйте ребята, давно читаю форум, но сейчас, в связи со стройкой появились вопросы, итак:
    Планируется возведение садового дома из шлакоблока в полкирпича (20 см толщина стены).
    Дом 3*6.
    Грунт: 30 см - чернозем, далее 40 см-смесь плотной суховатой глины с камнями, т далее гравий и плотный песок который не осыпается, но хорошо выкапывается лопатой. Сейчас траншея 0,4*1,2 м.
    Хочу лить бетон в грунт без опалубки ессно с полноценным армированием, а потом вывести в ноль кирпичами. Никаких погребов и прочего не предусмотрено. Судя по карте промерзания по Башкирии (где я живу и собираюсь строить этот домик), 1,8 м. Читал честно всю тему, разброс мнений гигантский. Кто пофиг, кто за, ну а кто пофиг.
    Подскажите пожалуйста, можно ли так, как я предполагаю? Желательно с аргументами, спасибо.
  10. eugenesa
    eugenesa
    eugenesa
    Тьфу, не из просто кирпича, а из шлакоблока.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    ИМХО - можно. главное чтобы не осыпалось. + отмостка утепленная для подстраховки и все будет ок. Сам так собирался делать
  12. eugenesa
    eugenesa
    eugenesa
    Ну предполагается, что будет пленка в траншее, он не даст осыпаться земле.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это все херня, нет смысла в ней
  14. eugenesa
    eugenesa
    eugenesa
    почему? а в чем есть?
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Пленка от обвалов вообще не коим образом не спасёт, про молочко тоже бред, много раз обсуждалось. Если земля держит форму, то просто в землю
