Можно ли заливать бетон в грунт вместо опалубки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Агран, 05.12.09.
  1. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Очень хотелось бы глянуть на подобное зрелище - извлечение опалубки из траншеи.
  2. cnc_programer
    cnc_programer
    cnc_programer
    Как правильно подготовить фундамент к зимовке?
    У меня грунт суглинок, заливали в землю, фундамент возвышается над землей на 60-70см, отмостку сделать никак не успеваю, заканчиваю кладку стен и крышу.
    Какие действия нужно предпнинять, чтобы термоизолировать фундамент от промерзания?
    Также есть два армопояса, но их снаружи я врядли смогу чем то укрыть, неуверен нужно ли.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А на сколько глубоко он в земле ?
  4. cnc_programer
    cnc_programer
    cnc_programer
    Траншеи копали глубоко (от 90 до 110см), потому что по этому месту лет 70-100 назад протекала речка.
    Фундамент расчетный
  5. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    хотя бы присыпать чем-то рыхлым...увеличить толщину теплоизоляции (рыхлый грунт гораздо лучше сохраняет тепло)
    регион строительства у Вас не указан. поэтому с глубиной промерзания мы можем только гадать...
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    зависит, конечно, от глубины промерзания у вас, но самый простой способ это поймать момент после снегопада и сгрести снег к фундаменту с двух сторон, желательно закрыть с верхом, но это много снега нужно. Думаю, что перезимует нормально, если вы не на севере, глубокую ленту трудно поломать, как поднимется, так и опустится, это не сопливый мзлф.
  7. cnc_programer
    cnc_programer
    cnc_programer
    Наверное так и сделаю, только под низ еще постелю клеенку. Спасибо.
  8. Anton354
    Anton354
    Anton354
    Смоленск
    Значит по поводу лить или не лить. Есть такой тип фундамента как "стена в грунте". Тут интернет в помощь, описывать не буду. Другой вопрос по несущей способности грунтов: а не прорежет ли фундамент землю как нож масло ? В общем надо считать ширину ленты, учитывая угол внутреннего трения грунтов, несущую способность, нагрузки. Геология желательна, вслепую строить потом на деньги попасть можно. Вообще-то с геологии и начинают, а только потом принимается решение по типу фундамента. Чтобы потом не просыпаться в холодном поту от того что лопнет фундамент или нет. Ремонт потом вообще отдельная тема. Лучше перебздеть. Про опалубку. После выборки экскаватором и подчистки лопатой основания траншеи делается песчаная отсыпка дна. Опалубка монтируется по направлению сверху от планируемого верха фундамента вниз по вертикальным доскам, установленным снаружи и внутри по углам траншеи. Далее фиксируется техническая пленка от верха опалубки до низа траншеи степлером к доскам изнутри опалубки. Вяжется арматурный каркас с правильной перевязкой углов и перехлестом арматуры, соблюдая процент армирования для железобетона. Арматурный каркас ставится ставится так. чтобы был защитный слой бетона. Схемы армирования в интернете. Опалубка выше уровня земли через доски стягивается по ширине ленты резьбовыми шпильками, фиксируется вертикаль, ставятся дополнительные раскосы. Бетон штука крайне тяжелая, лить лучше в один день с перерывом бетонирования не более 2 часов, вибратор маст хэв ! Льется из миксера сразу, на уговоры работяг добавить водички для удобства заливки не соглашаться - бить в бубен так как снижается марочная прочность. Заказать можно сразу на растворном узле нужной подвижности. Далее после литья бетона в опалубку требуется уход за этим изделием. Потом пригоняется экскаватор выкапывается грунт изнутри фундамента. Главное не перекопать ниже подошвы фундамента, оставить запас сантиметров 10-15. Желательно от бокового пучения грунтов как-то воду отвести. В зиму можно перекрыться пустотками, где нет плит - накидать старых дверей, разобраных шкафов. Если не сделали вынос под облицовку кирпичом обратите внимание на плиты под стены, которые кладут в многоэтажках на фундаменты из сборного железобетона. Как-то так. Это личный опыт. Удачи в строительстве !
  9. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Личный опыт - не означает правильность данного поста...
  10. Anton354
    Anton354
    Anton354
    Смоленск
    Здесь речь не о личном опыте, а о том чтобы лить или не лить. В своем посте я привел ссылку на существующие технологии. Кто отрицает - пусть идет учиться в строительный институт.
  11. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Был там уже, есть диплом инженер-строитель ПГС. Технология выше - трактована вами вольно и не точно... и вы ссылаетесь НА СВОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ в данном вопросе, в котором вы не разобрались полностью, что бы советы свои давать...
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    спокойно-зачем копать в ширину траншеи?
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    зачем же так категорично-это один из вариантов (все остальные варианты-в институте учат)
  14. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ...да легко, я принимаю такое решение, для меня очень даже айс...можно обыграть рисунок и весь бетон сделать в грунте, тока на глубину промерзания грунта в твоём! Участке (проверь на практике :son:
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Anton354 - одобряя в целом Ваш посыл быть внимательным к стройке, призываю быть чуть осторожнее в высказываниях.
    Читается красиво конечно подобная фраза (в тексте у Вас и еще "перлы" есть), но написана (извиняюсь конечно) явная ерунда. :(
