Можно ли заливать бетон в грунт вместо опалубки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Агран, 05.12.09.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Лить в землю можно фундаменты сделанные на глубину промерзания, при условии:
    1) Сечение ленты достаточно при расчетной нагрузке и сопротивлению грунтов с коэффициентом 1.1
    2) Стены покрыты пленкой/руберойдом для обеспечения более гладкой стены
    3) Нет цокольного этажа (обеспечить гидроизоляцию такой стены крайне сложно)
    4) На этапе работ следить чтобы не было обвалов и чтобы пленку не «зажевало» в бетон
    5) Грунтовые воды низко, в противном случае нужно делать хотя бы обмазочную гидроизоляцию, для предотвращения преждевременного старения бетона из-за циклов замораживания/размораживания и, как следствие, коррозии арматуры.
    Себе делал полноценную опалубку, так как МЗЛФ требуют утепления цоколя, выполнить которое по шершавой поверхности трудоемко или даже невозможно (качественно). К тому же, все равно копать. Бонусом - можно сделать аккуратную подошву.
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Если фундамент под печь, глубина 1.30 внутри помещения, т. е. основной ленточный фундамент дома утеплен пенополистиролом 5 см. то в таком случае не должно промерзать и выпучивать что то? вместо опалубки под печь гидроизоляция
  3. gdserg
    gdserg
    gdserg
    А куда он "поплывет", если вокруг - вековой грунт? Если строили на болоте, другой разговор...
  4. sel89
    sel89
    sel89
    Добрый день! На участке имею вот такие стенки траншеи:
    Планирую по внешним стенкам траншеи установить плоский шифер, установить каркас из ф12 и залить бетоном! Вопрос такой - как закрепить плоский шифер, чтобы не гулял и был вертикальным?
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @sel89, Плоский шифер зачем? Потому, что он есть в наличии?
    Тут стоит посчитать. Нужен ли плоский шифер. В грунт толщина защитного слоя бетона 70мм без защиты. Если примените шифер - толщину можно уменьшить до 30мм. Но поскольку траншея уже выкопана - нужно прикинуть насколько можно уменьшить количество бетона, применив шифер. Шифер можно упереть в проставки для бетона "Фиксаторы для арматуры" А с другой стороны хоть грунтом присыпать.
