1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Строительство SIP дома. Переезд из СНТ в деревню
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Михаил230, 06.01.20.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ставят их не под подоконником, а сверху в зоне окон, чуть справа или слева. Под окном ничего не должно быть
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Согласен с @Nikki1977 более того, нельзя закрывать древесину с двух сторон пароизоляцией. В перегородках важно не только обеспечить отсутствие пыления утеплителя, но и возможность выхода влаги. Буржуи крафт бумагу ставят, и всё.
  3. Yago1
    Yago1
    Yago1
    это приточные клапана?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    да, самые простые. Внутри бабочка закрыл-открыл, потянув за веревочку, так можно регулировать поток воздуха, цена их была около 2 000 руб
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Есть клапана и с подогревом электрическим или водяным, их ставят внизу подоконника
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Если быть честным, даже не думал об этом. Если на вскидку, то как вариант вывести с кухни принудительную вытяжку через стену, а с с/у на крышу
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Подумайте. Желательно приток в спальни и зал. А вытяжку в ванной туалете кухне. Я вот думал все как и в бревенчатых домах, там вентиляция слово никто и не знал) а в сип не так, особенно если будет теплый пол
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Теплый пол это для буржуев, ему у нас не быть:aga:
    Первое время притоком будет являться открытое окно на микропроветривание. дальше поживем, увидим.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Можно и из доски сделать, впринципе вам описАл @Лидер. Я делал 100×200 и шаг 330мм, у меня пролет большой и я люблю покрепче. Между ними вата 200мм, снизу можете подшить чем угодно лишь бы не пылила.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Каркасные стены с ватой, по цене приблизительно равны стенам из СИП. Так что тут в цене вы не теряете. А шумку делать нужда отпадает
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я делал бичевкой пвх (шпагатом) змейкой- саморез вкрутил не до конца, обмотал оборот, затянул-пальцы порвал, но держит вату 150 мм. отлично...+ рейка на вент. зазор...
    Миш-три года живу (до этого еще 2 в одной комнате) без вентиляции-проблем пока не вижу-справляюсь окнами...в тамбуре отапливаемом сделал КИВом...но на кухне в этом сезоне обязательно вытяжку смонтирую через чердак на крышу и обязательно утепленную (есть комплект сэндвич труб-брал на выхлоп банной печи-профи качество забраковали-вот и пойдет в дело) и еще поставлю КИВ+плюс по комнатам по одному...
    В туалете КИВ+окно, в душе установил эл. вентилятор в канал 150 мм.+ окно-справляется на ура.
    На окна можно и клапана еще поставить, но не вижу пока надобности-дышится отлично, не сыро, запахов посторонних нет...
    Знали и еще как-через печь...
  12. Yago1
    Yago1
    Yago1
    ну тогда еще вопрос. Если карсасные перегородки будут 150, а ваты хочется сэкономить и уложить 2 слоя по 50, то оставшее свободное пространство 50 можно оставить пустыми? Достаточно будет вату прижать пленкой пристреленную степлером? Со временем не сползет вата вниз из-за этого свободного пространства?
    Понимаю, что если заполнено все пространство, то вату стоя будет удерживать еще и ГВС/ОСВ/или другая отделка. Но в перегородках 150 ваты, имхо, излишне.
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У Вас тепловой контур целиком из СИП?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Только сейчас заметил опечатку в названии темы. Или это специально?
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если "прошнуруете" -не сползет...
    У меня симбиоз-часть кирпичная, часть каркасная...
    Перегородки делал 100 мм.-вставлял акустическую вату
