1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Строительство SIP дома. Переезд из СНТ в деревню
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Михаил230, 06.01.20.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тогда полный рассинхрон идет с основной кровлей. А, как мне кажется, цель была именно в том, чтобы она была с одним углом основной кровлей.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Честно говоря, мне дизайн - не очень. Какой там хрон - рассинхрон нафиг...
    Вот посмотрел картинки, выбрал несколько, которые не вызывают отторжения.
    dom-60-kvm-69.jpg e-villaproje-18-2107-1.jpg filesz500-res-wizualizacje-z30-z30-l-bl-view1-jpg.1057e7fa954e61175a33e908256d6f50557.jpg promo.jpg
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А мне нравиться как на проекте. Брызги если и будут то немного. Над окном свет кровли см 60, лобовая выступает. Проблема немного надуманная. Брызги будут но в ливень и в косой причем. Сделать кровлю не мч а что то другое, например гибкой черепицей
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    как мне представляется, с крыши крыльца до укладки финишного покрытия нужно сделать герметичное примыкание битумной или бутил-каучуковой лентой со стеной с заходом сантиметров 10, а если конек залезает на окно, то это совсем невозможно сделать. может, в окончательном проекте всё нормально.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    На крыльце скорей всего будет сделан ниже потолок, от верха двери отступить см 10 и тем самым конек прям впритык к окну не будет. В проекте размер от пола крыльца до потолка указан в 2250.
    @e1g1o, а нам дом нравится и плачущих с платочком не видим :victory:
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    18 страниц намахали платочком так-то) :aga:
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет :hndshk:
    Наконец-то я с электричеством. Сосед дал подключиться, но только с условиями. Подключение через прокол и кидаем сип провод. Что не сделаешь ради света на участке:)] Заводили 220, но на будущее сразу взял сип 4х16.
    Завтра заезжает бригада Алексея. Буду любоваться видами:)
  9. Yago1
    Yago1
    Yago1
    @Михаил230, поставили какой-то временный столб или это труба? Закрепили на заборной стойке? Просто мне нужно старый дом отключить от света, чтобы его снести. Но нужна возможность пользоваться светом. Вот и думаю как установить временную вышку какую-то. У меня провод от основного столба мне на участок идет через дорогу.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    По идее у Вас там должен быть штатный электрик, к которому можно обратиться и он перевесит все что нужно. Оплатите там сколько надо официально или нет, это уже не знаю тонкостей Ваших. В СНТ обычно так решаются вопросы, левого человека просить или делать самому чревато. Ну или по согласованию.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    тоже была такая проблема, 6и метровых шпал или чего-то похожего не было, пришлось варганить самому из ТМЦ, которые влезали в машину без багажника на крыше.
    купил в Леруе заборные столбы 2.2 метра с квадратным профилем. купил 6-и метровый уголок 2 шт кажись 3 мм, разрезал там же на базе по 2 метра. купил шпильки со шляпкой 8х100, и уголками сшил 3 столба в мачту. Вручную забурил дырку на 90-100 см, привинтил крюк на конец мачты, вставил в дырку, забутовал немного и залил раствором. потом можно было по лестнице, оперевшись на мачту. подняться до верха
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот каждый раз когда читаю такие вот истории понимаю что у нас настолько просто с доставкой что проще быть не может, 10$ из ПГТ который от нас в 10 км, думаю вы на шпильки потратили больше, а учитывая цену заборных столбов так мачта на фоне квадрата 60х60 вообще золотая вышла
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Гемор вышел знатный, но! я не в курсе где вообще можно стырить за деньги столб или что-то похожее от 6и местров, и потом столбы и уголки пригодились для дровника, это были изначально возвратные материалы.
    цена столбов где то до 800 руб была, я их заранее купил, чтобы малину подвязывать (по шнурам), но не срослось. Шпильки насыпью в леруа, рублей 200. Итого материалы... ну пусть 5000 руб, тогда это 150 долларов было.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ради любопытства поискал обычные бетонные столбы, нашел б/у по 50$ :) но установка с доставкой наверно все 200 набежит
    а так железная квадратнаятруба у нас в каждом строймаге продается как раз 6 метров стандарт 40\60 недавно покупал по 3$ метр 60/60 наверно будет по 4
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Заборная труба в земле на 1.3 метра, далее на заборный столб наварил трубу 4 метровую, сделал раскосины. У меня все проще, мне свет дал сосед через свой счетчик. На проводе, который идет к нему дом сделали проколы и сипом повели ко мне.
    У Вас счетчик на столбе стоит? Если да, то думаю никаких проблем, вынесли щит на улицу (только железный ящик и влагостойкий) Если же счетчик стоял в доме и пломба стоит, то тут проблемнее.
