1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Строительство SIP дома. Переезд из СНТ в деревню
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Михаил230, 06.01.20.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Миша-в одной комнате я покрасил вагонку акриловой фасадной краской и покрыл лаком по камню-смотрится супер...для информации...
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Фото есть?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сделаю вечером...
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Подскажите пожалуйста, какой должен быть пирог пола на первом и на втором этаже. На первом этаже частично будет плитка и ламинат, на втором только ламинат.
    У меня такие мысли:
    На пол первого этажа первым слоем уложить гкл. Где плитка будет, сразу по нему плиточный клей и плитка. Где будет ламинат, подложка и ламинат.
    Второй этаж сделать какую-то листовую шумку, кнауф супер пол, подложка и ламинат.
    Что думаете?
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    не гкл, а гвл, лучше два по 10 мм, я положил цсп 12 мм, но в дверном проеме через год одна плитка забухтела, кто не заходит не может поверить, что полы не бетонные. Клей берите аналог церазита 17.
    По поводу ламината подложку лучше использовать натуральную, пробку или хвойную, она паропроницаема, что бы не было плесени.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ранее была проходной тамбур/летняя кухня-заделал проход и сделал себе спальню...получился эффект мокрой стены-прекрасно влажной тряпкой моется/чистится и смотрится вроде ничего...Покрашено 3 слоя акрила фасадного и 2 слоя лака акрилового по камню (все из остатков материала)...Можно сразу в акрил добавлять лак-тогда меняется оттенок и стена становиться матовой (если лаком по верху-блестит)...
    PS: Картина на стене-доча рисовала...:super:
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Спасибо, буду думать:hndshk:
    Тоже думал про цсп, надо просчитать разницу в деньгах и возможно ли поднять на столько полы у меня, а то не хочется дверные проемы если что пилить :)
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Мишаня, привет! Что нового? Куда пропал?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так больше половины страны "пропало" ...Кто живет на природе еще как то на форуме появляется-есть возможность потиху что то делать...Я за изоляцию переделал мангал полностью, лавок-столиков наделал, декорацию наружки (куда руки не доходили) осилил...и так по мелочам еще-на что материал был...А в городе что?
    Недавно тоже про Мишу вспоминал-что то не писал он давненько...
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет. Спасибо, что помните:aga:
    Да времени нет на форум, захожу иногда информацию получить и дальше делами заниматься. В выходные занимаюсь отделкой первого этажа. Домой приезжаешь без рук и ног, и за компом желания нет сидеть. В будни занимаюсь поиском материалов, закупка, поездки за ним и т. д.
    Будет время выложу фотографии, что сделал.
  12. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста от металлочерепицы в доме очень шумно в дождь?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    С хорошим слоем утепления 30+ см вы про дождь узнаете только выйдя на улицу
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Доброе утро. Да, от черепицы очень шумно. Даже легкий дождик пропустить не возможно, а в хороший ливень на втором этаже приходится повышать голос. Но не сильно. Планирую решить этот вопрос ватой по чердаку, или под натяжные потолки. Еще не решил точно.
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Добрый день.
    Очень шумно, так же очень отчетливо слышно как под кровлей гуляет ветер. При отделке мансарды буду думать, как от этого уйти. Слой шумки в любом случае придется делать.
    В старом дачном доме при утеплении мин. ватой потолка пристройки в 150 мм ливня почти не было слышно.
    Хорошо, когда второй этаж полноценный :super: Хоть есть выбор как избавиться от шума)
