1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Строительство SIP дома. Переезд из СНТ в деревню
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Михаил230, 06.01.20.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет:victory:
    Решил начать немного повествования, а то совсем запустил тему.
    После последнего моего поста я начал с копки колодцев для канализации и колодца для центрального водоснабжения.
    Приступили к канализации. С канализацией никаких проблем не возникло. Копай да и укладывай кольца. Первая шахта с дном, вторая без дна, кольца метровые и две штуки.
    Установили кольца и начали копать траншею для ввода центрального водопровода.
    Раскопки шли два дня и всему виной этому колодец центрального водопровода. С водоканала были уверены, что труба находится на глубине 1.5 метра, но по факту оказалось 3 метра и по ТЗ было сказано поставить колодец на бетонное дно. Наткнулись на ПНД трубу 25 мм, соседская и естественно мы ее порвали:no: Появился повод ближе познакомиться. К нашему счастью сосед оказался адекватный и со словами "ну что, бывает, давай делай" Пока открыл его колодец, перекрыл воду, теща привезла мне соединительный фитинг и кусок трубы. Быстро исправили данный косяк и погнали дальше.
    Завести дно под имеющую трубу очень увлекательно занятие с такой маленькой техникой. Сколько мы не возились бы, у нас ничего не получалось, начал обваливаться грунт и прибывать вода. Плюнули мы на все это дело в 8 часов вечера и перенесли работы на следующий день.
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    На следующий день было принято решение, раз мы не можем уложить цельное дно, то надо его разбить на 4 куска с помощью перфоратора.
    Сказано, сделано:)
    Но и это не увенчалось успехом, т. к. мини техника не смогла дальше копать на глубину более 3-х метров. Пришлось активно работать лопатой и хоть уложить два куска, чтобы кольца встали на них и не опирались на центральную трубу. Если быть честным, трубе ничего бы и не было, т. к. она чугунная и 160 мм еще с советских времен.
    Кольца поставили и решили так оставить. Закопали и разбежались:)
    Будет свободное время, продолжим рассказ далее...:hndshk:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Миша, мне ребята из Водоканала положили первое кольцо на 4 тротуарные плитки. Пять лет уже прошло - всё нормально. :aga:
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Когда было подключение по воде, мне ни слова не сказали) Так что можно было этим геройством не заниматься и прям так кинуть, но я еще в кольцах делал отверстия под трубу.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Далее завез гипсокартон и гвл
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Миша-:hello:...отрадно,что не "пропал" и потиху возобновил стройку...По каналье уверен? Меня уже постигла печалька- яма сливная начала наполняться почти до верха за месяц пользования ежедневного семьей из 3-х человек (3 кольца -пару раз уже откачивал насосом-благо соседский участок пустует пока, воду очищаю бактериями качественно). отработав в крайне щадящем режиме всего 5 лет (без туалета, только кухня и душевая).В силу определенных особенностей ее расположения ищу какой то то выход-апгрейдить или расширить ее не возможно, как и новый вариант делать...Ругаю сам себя, что доверился по не знанию "профи с 15-ти летним стажем по септикам" и не вникал в вопрос изначально. А вот по воде сам изучил и принимал участие в монтаже скважины-обслуживаю без проблем.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У Вас сливная яма? У Михаила септик из бетонных колец, как он пишет. 1й с дном, 2й переливной без. Судя по мониторингу, состав почвы в основном песок, угв 3м. Да и за участком наклон в сторону озера. Никаких проблем быть не должно с канашкой. :hello:
    Планируя каналью, первое это уровень угв, а уж далее состав почвы, водопоглащение, водоотведение и т. д.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так и меня убеждали-
    а вон как вышло...лучше уделить максимум внимания в начале, чем потом ломать голову...
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Есть своя тема, где можно почитать об этом? Чтоб тут не засорять?
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Так я ее и не останавливал. Каждые выходные все делаю и весь отпуск провел там же:)
    У меня в доме постоянно только один человек, остальные наездами. Так что этого за глаза. Переливной колодец стоит с дренажником и воду откачает если что, но спустя уже месяца 2, инцидентов не было.
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Все верно Вов, но местами при копке была глина.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    В такого рода септики как у ТС, нельзя сыпать покупные бактерии, они там только вредят. Обьём септика однозначно мал и площадь ФК возможно тоже не позволит этому сооружению долго работать.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Лидер, подскажите, на фото лестница временная или постоянная?
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мы делали времянку
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    По какой причине нельзя?
    Сосед на ПМЖ с таким септиком живет уже более 15 лет и у него всего одна шахта и 3 кольца. Откачивает раз в 1.5 года. Живут вдвоем с женой и в выходные приезжают дети с внуками.
