1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Строительство SIP дома. Переезд из СНТ в деревню
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Михаил230, 06.01.20.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я тоже планирую делать теплые полы, специально для этого поднимал дверные проему и подоконики. Заранее знал, что в планах было, поэтому сразу предусмотрел. А в тамбуре, будет отдельный контур, что б температуру выставить ниже чем во всем доме, что б ни мебель ни обувь кожаная не пересушивалась
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Лидер водяные будут? И какое отопление планируется?
    Отредактирую:
    Сенькс, прочитал в вашей теме!
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Добрый день, форумчане. :victory:
    Давно я ничего не писал и не выкладывал. На самом деле очень мало свободного времени в связи с работой. Будет время обязательно продолжу повествование с фотографиями.
    Первый этаж в доме был полностью отделал в конце ноября, но уже пожив хочется вносить некоторые корректировки, но об этом потом:)
    Сейчас плавно начали перебираться на отделку мансардного этажа, первое с чем я столкнулся, это проблема шумоизоляции. Очень сильно мешают капли дождя по крыше и ветер в вент. зазоре. Как избавиться от этого:faq:
    1. Это мин. вата типа роквул акустика, но он съедает пространство, что не очень хотелось бы делать.
    2. Наткнулся на просторах инета на вспененный полиэтилен, пишут что роль шумки он очень хорошо выполняет, толщина 2 мм, заменяет мин. вату 50-60мм
    Вопрос: Как сделать шумку и какой материал использовать? :hndshk:
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Михаил230, :hndshk::hello:
    Я в плане шумоизоляции ничего не делал-у меня спальня на первом этаже, на верху дитенок (наушники от телефона не снимает в принципе:aga::aga::aga:) и супруга по комнатам живут...их совсем не напрягает ни капли дождя, ни ветер...даже романтично говорят...
  5. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Не могу понять вашу проблему, мое изголовье находиться в 80 см ом ската крыши (метал +150мм ваты), очень жду дождь, под еле слышимый шелист, люблю засыпать
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    У Вас мин. вата поэтому и нет проблемы. На прежнем участке, где ставил каркасную пристройку в потолке тоже было 150 мм ваты и капли дождя были ели слышны (плюс чердачное помещение) Тут же все иначе...К сожалению приходится ломать себе голову.
    Если размышлять логически можно для экономия пространства использовать вспененный полиэтилен (он не паропроницаемый) Так же у него шумоизолирующие свойства выше, чем у той же мин. ваты.
    Следовательно панели сип тоже не паропроницаемый материал. Поверх вспененного полиэтилена (кстати толщину рассматриваю 2 см) обрешетка, либо бруски деревянные, либо профиль, а далее уже гипсокартон.
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Неверный размер написал, рассматриваю 2 см
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Михаил230, и неверный вывод сделал насчет паропроницаемости СИП. Еще как проницаем.
    Когда у меня была крыша из СИП панелей собрана, а больше сверху ничего не было, то дождь шел и сверху панелей, и под ними. Вода через СИП проходит, как через сито.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    И стыки были закрыты? Дождь точно через ОСБ и ППС просачивался, или все же через пену в стыках?
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @al7eks, Вода, конечно, идет по стыкам. ОСБ сам не проницаем (ну почти), а вот ППС и пена еще как.
    Пословица есть - вода дырочку найдет.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Миша привет. Читал давно в СИП ветке что делают обшивку вспененным полиэтиленом и два слоя ГКЛ.
    А зачем тебе обрешётку на потолок? Просто ГКЛ на пенополиэтилен и всё.
    Кстати, посмотри акустические решения у Росвуда. Где-то обсуждалось. У него и альбом с решениями был.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Про конденсат забыли...В беседке делал эксперимент-под частью крыши натянул пленку, часть оставил открытой-каждое утро по профлисту открытому текли ручейки или висели капли...
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Предложил Михаилу компромисс. Его полиэтилен и плюс 3 см утеплителя под гипсокартон. И так, и без утеплителя конденсата нет.
    Можно на всякий ветрозащиту под гкл, подстраховаться от пыли утеплителя.
    Если хотите разобрать свой случай, давайте полные вводные, только наверное не в чужой теме. ;):hello:
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это к чему...какой случай? Вы о чем?
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вот об этом;) Или это не Михаилу адресовалось?
