Холодный пол в брусовом доме. Мысли об избавлении
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lebzman, 06.01.20.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не пользовался никогда для таких целей-но что то мне подсказывает-тепловизор эффективнее в разы-у нас прокат на сутки 500 р.-проф.обследование дома до 100 кв. около 3000 р. с выдачей полной карты...
    Дать устаканится и потом, после обследования, устранять проблему...У Вас их видимо две-отсутствие утепления пола под свайным полем и естественный процесс усушки дерева-образование щелей...Сам с таким столкнулся-после усушки каркаса пришлось до утепляться...
    Кстати-регион укажите в профиле...
  2. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Москва/Владимирская область
    Минвата. Насколько я понял, роквул. снизу все зашито. Щели в пленке...не знаю. по периметру в паре мест у стен дуло, я проконопатил - нормально стало. Делали рабочие. Вроде, все остальное сделано хорошо. не думаю, что тут накосячили
  3. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Со стороны помещения есть пароизоляция,?
  4. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Не понятно, что хочет Т. С. Равномерную t' +10' по всему полу? Зашьются щели, цоколь и т. д. Выровняется. А от чего пол теплее станет? По закону физики тепло поднимается наверх! Если в полу нет нагревающих элементов, то пол холодный. Печкой пол не прогреть! Тепло от нее идет вверх, а не вниз:hello:. Радиаторы- так же. Так что, что не прибивай, а тапочки потеплее одевай:hello:и по факту- пол холодный.
  5. lebzman
    lebzman
    lebzman
    К сожалению, не скажу, не разбирал. А через текущие щели не видно.
    Хочу знаний, норма ли, что под диваном пол холоднее. В принципе, из Ваших сообщений и сообщений других форумчан я понял, что утепление цоколя мне в помощь :)
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Ну, так диван же экран на пути, тёплых воздушных потоков,
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Можно под диваном овощи хранить)
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно повесить инфракрасные обогреватели. Они будут пол нагревать
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Есть ещё вроде маты под напольное покрытие, дающие инфракрасное излучение и греющие сам пол. Один раз сталкивался с таким, греет очень хорошо, но насколько это безопасно.
  10. Umka33
    Umka33
    Umka33
    @lebzman, а почему Вам так принципиально, чтоб под мебелью пол был теплым? Я вот руку сейчас под свой диван засунула, там пол ощутимо холоднее. Хотя я босиком хожу по дому. Но под диваном я не хожу.)
    Вам выше написали, что мебель - экран от потоков теплого воздуха. Это абсолютно верно.
    А какая температура у вас в доме, что полы 10 градусов?
  11. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Мне не принципиально :)
    Я видел в этом проблему. Сейчас, в этом треде мне объяснили, что это норма. Я составил план действий и буду потихоньку их выполнять :)
  12. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Я уже закупился конвекторами. В планах по отоплению - дровяной + электрический котел (резервный).
    С полами - укрою почву под фундаментом + утеплю цоколь. После проведения всех коммуникаций, естественно :)
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Какими?
  14. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Боюсь, мой выбор конвекторов не сильно будет одобрен форумчанами)
    Я купил Hyundai H-CH1-1500-UI766 в количестве 7 штук (вроде и каитай, а вроде и не совсем).
    Плюс у меня в доме есть еще один ensto на 2КВт и пара диких китайцев из леруа.
    В доме постоянно я сейчас не проживаю, в планах другое отопление, поэтому особой надежности я от конвекторов не жду. 2 диких китайца из леруа работают уже несколько лет без проблем, енсто уже лет 5. все они (hyundai в т. ч.) проработали все новогодние праздники без проблем. Щелкают громко, да. Но у меня ЖД в 400 метрах :)
  15. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @lebzman, у меня дача круглогодичная. Бываю наездами. Дом брусовый на сваях. Цоколь не закрыт, продувается со всех сторон. Пол - черновой 25, 150 мм утеплителя роквул, потом зазор 25 и чистовая половая доска 30. Когда дом прогревается с минуса до 20 градусов, то можно ходить в тапках, но на следующий день, когда уже сутки в доме +20-23, можно ходить босиком. Тепла от пола нет, но он не холодный. Под диваном да, конечно же ощущается что холоднее.
    Я точно не буду трогать почву под домом, она никак не повлияет на погоду в доме. Цоколь просто для красоты закрою чем-нибудь, но он так и останется продуваемым, так как у меня земля пучится сильно. Сантиметров 15 зазор останется между цокольным сайдингом и землёй.
