Холодный пол в брусовом доме. Мысли об избавлении
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lebzman, 06.01.20.
  1. 807838
    807838
    По условиям комфортности температура стен должна быть не менее чем 4гр. чем комнатная, а температура пола не менее 2гр.
  2. 807838
    807838
    Если делать правильно то паропроницаемость материалов должна быть в обратной последовательности от помещения, то есть ЭППС первым слоем изнутри, но это надо вскрывать полы.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Аэробарьера (непродуваемого слоя) нет что ли? От того и холодно. Холодный воздух идет прямо сквозь пирог и морозит. Ветрозащита снизу ему не особо преграда, а естественная тяга есть всегда когда топите.
    Положите линолеум и будет норм, при условии что вата вплотную к половой доске.
  4. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Москва/Владимирская область
    Да, это я уже тоже прочел. Пока без доп утепления пола буду :)
    Нижним слоем в пироге лежит пленка. Не знаю какая, честно, я только слышу, как она "шуршит", когда нахожусь под домом и задеваю доски чернового пола. Сверху не могу сказать, есть ли пленка. Если удастся заглянуть в какую-нибудь щель - напишу. Предварительно, ее нет там :)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    должна быть ветрозащита. Ветрозащитные мембраны довольно воздухопроницаемы и необзодимого аэробарьера не создают.
    Сверху могла бы быть пароизоляция, которая при условии проклейки между собой и к стенам является аэробарьером, но если нет - то вполне вероятен мой диагноз выше.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, ветрозащитные пленки не шуршат...
  7. 807838
    807838
    Я думаю что главная проблема не в пленках, а в местах по периметру стен, не плотное примыкание утеплителя. Я сам столкнулся с подобным случаем, только у меня это был потолок, вроде утеплено хорошо, но холод находит дорогу между стеной и утеплителем.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Еще как шуршат, если не те...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    щели между утеплителем и стенами не играют большой роли, если в пределах 1см и за аэробарьером.
    В любом случае минвата не является аэробарьером и относительно легко продувается сквозь, поэтому в пироге должен быть плотной слой, при том между этим плотным слоем и минватой не должно быть вентзазоров иначе может реализовываться конвекция через вату. В самой вате продольная конвекция затухает, а вот поперек вполне может быть.
    PS Аналогичная проблема у соседей. Профбрус на зубочистках, утепленный пол, шпунтованная доска Холодный пол. Часть укрыта сверху ламинатом, часть линолеумом. Так говорят где линолеум - теплее и все укрывать будут.
  10. 807838
    807838
    К сожалению, но вопросы "пола" у нас как то не воспринимаются всерьез. А ведь пол, по сути, это единственная поверхность в доме с которой человек соприкасается телом, то есть условно холодные стены можно пережить, но ходить по холодному реальный и постоянный дискомфорт.
    То есть утепленный пол должен быть буквально запечатан от холода. Если при нынешней зиме дискомфорт, то что бывает при -30? Не иначе как ноги к полу примерзают...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если положить на пол буквально пару см ЭППС и прямо по нему ходить босиком, то он что +5, что +30 будет комфортным :) А вот стены из чего бы не были, если +5 - будет холодно.
  12. 807838
    807838
    Словом "если" можно решить все проблемы.
  13. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Удалось-таки заглянуть в межполье через щелочку, когда снимал плинтус. Да, сверху пирога пленки нет, сразу лежит вата. Грустненько. Вскрывать полы нет желания никакого от слова совсем. Надеюсь, теплый цоколь чуть поднимет температуру. Сейчас даже бостком ходить комфортно
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это плохо...
  15. 807838
    807838
    А что в этом плохого?
