Холодный пол в брусовом доме. Мысли об избавлении
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lebzman, 06.01.20.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @807838, Не раз уже описано...
  2. 807838
    807838
    Тогда форум надо закрывать, здесь уже все вопросы уже описаны...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @807838, Тема авторская-если ТС задаст данный вопрос, то...выше ему уже описали пирог пола, зачем повторяться?
  4. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    А. если нижняя пленка окажется пароизоляцией, вообще плохо.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так и писал же ведь-шуршит...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как и писал выше - линолеум решение. Он создат необходимый аэробарьер ну пароизоляциионный слой на сдачу.
    Проконтроллировать что за пленка снизу также необходимо конечно.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Половые лаги как крепятся? На подвесах? Или на обвязке лежат?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не закупорит ли он влагу в вате и дереве? Но как компромисс между-уж точно полы вскрывать не буду-вполне...
    Не известно, какая пленка снизу...Пусть ТС хотя бы фото сделает-для наглядности...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Из этого и исхожу. Сказано не вскрывать, значит решение не вскрывать.
    А пленку снизу надо смотреть снизу... Если пароизоляция, на ней должна вода копиться, прямо лужами (льдинами). Там не перепутаешь...
  10. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Москва/Владимирская область
    Вот тут не знаю, честно. При строительстве пирога пола меня не было.
    Сейчас под домом сухо. ничего не капает. после суток обогрева уже комфортно ходить, в принципе. только около дивана прохладнее :)]
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А Вы проверьте -рукой по пленке-если вода или лед почувствуете сразу...В местах провисания пленки можно прокол сделать...Сделайте фото пленки...
  12. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Она лежит на досках не прибитых. В эти выходные приеду на дачу - попробую сфотографировать, найти место, где к ней можно подобраться
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @lebzman, Главное хорошо сфотографировать сам материал-что бы можно было идентифицировать внешне...
  14. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Вот такая вот там пленка снизу
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    И маркировки никакой? :faq::faq:
