1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь крантик под батареей и придавии слегка
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хрен чего выйдет. 25 пп - 20 достаточно нестабильная система, так получилось - живу с ней (
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заплавили ПП 20. Там и обсуждать нечего...
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Маньяки, делают однотрубка.
    Можно двух трубку сделать и не переживать.
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Так получилось просто, у себя дома двухтрубка. Я уже понял что 25 ппр мало надо было 32 тащить
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Положи вторую трубу рядом и чуть переделай.
    2/3 уже сделано.
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    а двухтрубка на шаровых получится?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Конечно.
    Или Ленинградку сделай. Все батареи
    Транзитом, без байпасов, низ низ.
  9. belsa
    belsa
    belsa
    Возможна ли система "радиаторного" (конвекторного) отопления с естественной циркуляцией теплоносителя при следующих вводных:
    1. Двухэтажный дом с холодным чердаком и подпольем, площадь каждого этажа ~50 кв. метров
    2. Теоретические теплопотери через ограждающие конструкции: 4 кВт при -28 градусах и 2,5 кВт при -7.
    3. Котел Stropuva S15 (теоретически, можно и S20 воткнуть, но сложней) на 1-м этаже в центре дома. Топливо - дрова, возможно, брикеты (RUF).
    4. От котла до дымохода (сендвич) расстояние порядка 60 см.
    5. Стояк идущий от котла на чердак отстоит от котла на 50-60 см (нужна горизонтальная труба или под углом).
    6. На чердаке стояк делится на два "лежака", каждый из которых через 3-4 метра делится еще на 2, переходящих в стояки, подключенные к "радиаторам" (скорей к конвекторам). Все трубы на чердаке в утеплителе.
    7. Размещение радиаторов на этажах в разных местах, поэтому на втором этаже необходимы горизонтальные участки.
    8. После первого этажа трубы уходят в подвал, там утепленные лежаки собираются примерно под котлом, выходят на первый этаж, стыкуются в одну трубу и подключаются к обвязке котла.
    9. Система желательна замкнутая, с установкой расширительного бака на 1-м этаже.
    И если возможна, то какие будут у нее особенности (мне нужен будет проект, поэтому хотелось бы проверить исполнителя)?
    Планировка такая (красным обозначены радиаторы):
    Высота потолков 1-го этажа - 2400, второго этажа - 2300. Толщина перекрытий ~200 мм (с учетом чистовых материалов).
    С электричеством бывают часто проблемы (т.е. бывало что отключали на неделю-две и это зимой). Поэтому работа системы необходима без насоса. Так как ни один бытовой ИБП не выдержит все время горения котла. Но установка насоса предполагается, для более комфортной работы системы.
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Вроде без байпаса не советуют делать почему то?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ленинградка, подразумевает подключение низ-низ.
    И транзитом через все батареи.
    Байпас нужен для отключения и демонтажа батареи.
    Подключение низом, более равномерно распределяет тепло по всем батареям.
    Ну и самое дешевое в материале.
    25 ПП прекрасно протянет 15-20 радиаторов.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тут все просто.
    Берём размер трубы, которая выходит из котла. Дюйм с четвертью или полтора дюйма.
    Если сталь, то так и гнать до верха.
    Там разделять на два крыла и уменьшением размера.
    Ещё разделения на два, ещё уменьшение.
    Если ПП, то я бы от котла тройник металлический и на два крыла на чердаке прогнал две трубы от котла.
    А по чердаку дальше делил на два с уменьшением размера.
    В подвале семмитрично.
    ПП размером как стальная трубя, имеет меньшее проходное сечение.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно делать атмосферную систему. Не под давлением. Может статься, что нагревать теплоноситель придется намного выше, чтобы ЕЦ заработала. Трубы из подпола и высота самого котла, не есть хорошо.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно атмосферную, можно закрытую, значение не имеет.
    Работать будет одинаково.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел до 1,5 атмы. Протестировать его на прочность, дороговатое удовольствие...
