1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Alexfo
    Alexfo
    Alexfo
    Нижний Новгород
    Проблема решилась в два этапа:
    1. убрали этот "горб" (см вложения). Заново залили систему, спустили воздух и запустили 2 этаж.
    Испытали "дикое" разочарование - циркуляция улучшилась не на много (чуууть чуть). Котел так же бодро сам себя нагрел и отключился.
    Ну собственно оставалось одно - перепайка магистралей. Но так как магазины уже закрыты, а труб на перепайку у нас не было, решили отложить все до утра.
    Пошли ужинать. Друг, помогавший мне, и говорит - " когда сливал воду с магистралей 2 этажа, то она какая то очень грязная была, прям темно-коричневая".
    Тут и пришла МЫСЛЬ: "Систему запускали с месяц назад, циркуляции по 2 этажу практически не было - откуда грязь то? А не в этом ли корень всех бед?"
    Из того что было спаяли 2 спускника на подаче и обратке, подключили один к ХВС, второй вывели в душевую и дали напор.
    "Вымыли" огромное кол-во непонятного песка, какого-то шлака - навскидку с пол-ведра
    Когда пошла чистая вода все отключили и заново запустили систему.
    От сердца отлегло. РАБОТАЕТ !
    Еще раз всем спасибо кто помогал!
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Батареи железные?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Левый биметалл?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всё облазил. такое чувство что раньше было легче найти ответы на простые вопросы...
    Для чего на радиатор ставят два балансировочных вентиля: нижний и верхний?
    сам смог найти ответ только для одного... а нижний зачем?
    поклон тому кто просветит
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    На самом деле только нижний балансировочный, а верхний регулирующий. Следуя логике нижними вентилями балансируют всю систему, а потом уж верхним пользуются чтобы придушить температуру если стало жарко в конкретных помещениях.
  6. Alexfo
    Alexfo
    Alexfo
    Нижний Новгород
    алюминий
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дополню
    И второе предназначение "нижнего" - перекрывать подвод к радиатору, чтобы можно было радиатор сснять не сливая теплоноситель со всей системы отопления.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Наверно была грязная вода.
    Высохла и мусор насыпался.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    К счастью прочитал что уплотнить резьбы нитью при антифризе нельзя, мол антифриз разъедает нить и надо использовать лён.
    Подскажите это касается любого антифриза и в том числе пропиленгликоля (не давно пил его в одном пивном напитке)?
    Или же рекомендации паковать на лён резьбу при антифризах правильно по другим причинам?
    Может ли кто то посоветовать резьбовой герметик для стальных панельных радиаторов? Герметик QuickSpacer красный не схватывается.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Полведра грязи? :faq:
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может из канавы накачали.
    А может хозяин не заплатил сантехнику.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лен+унипак=навсегда.
    Собрал и забыл.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот я тоже думаю, что это проблемы не технического плана...
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда ещё повезло, легко отделались.
    Могли и цемента сыпануть
  15. Alexfo
    Alexfo
    Alexfo
    Нижний Новгород
    системе 10 лет, последний год - два 2 этаж не эксплуатировался. Вода из скважины, 120 м. Сделано было конечно на букву "Х' (не подумайте что хорошо). Пришлось повозиться исправляя.
