1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    воду с контура второго этажа при этом сливали? если так, ищите стальные детали на втором этаже, которые ржавчина подъела. На фото ржавчина.
  2. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста правильное решение.
    Есть дачный дом, потенциально под постоянное проживание в будущем.
    СИП 175 по всем стенам потолкам и полам на свайном фундаменте.
    Жилая 90 м кв
    Хочу систему отопления смешанную теплые полы/радиаторы. Первоначально буду включать радиаторы, т. к. заливать полы зимой в СНТ возможности нет.
    Вопрос по тупиковой системе радиаторов. Радиаторы все будут с термоголовками, соответственно как решить вопрос по байпасу, поставить на крайние радиаторы узлы нижнего подключения с байпасом или в котельной нелбходимо байпас ставить?
    Отопление простейшим электрокотлом.
  3. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Для двухтрубки тупиковой СО получается надо два слива делать, чтобы полностью слить с СО?, Один на подаче, другой на обратке?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно сделать малопроходной байпас, вокруг котла и отключение, датчик по воздуху.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Естественно
    И заполнять также.
  6. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Основные трубы МП 26 при двухтрубной тупиковой СО пройдут под полом. Подводка к РО выходит из под пола - МП 16. Какое минимальное расстояние между точками подключения подводок РО (там, где знак вопроса на картинке)? Непосредственно под РО в некоторых местах не позволяет подключиться. Мешают конструкции пола.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Любое минимальное расстояние, которое сможешь сделать, допустимо.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Товарищ, уже ответил. Уточню у Вас двухтрубка, не тащите сюда то, что имеет значение в однотрубке.
  9. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Спасибо, конечно, что отвечаете. Хотя и своеобразно. Задать вопрос (уточнить,подстраховаться для себя) это у Вас называется - притащить. Научитесь когда нибудь делать скидку для тех, кто впервые делает монтаж для себя СО? Тема то, как я понял примерно для таких. Те, кто всё знает, здесь вопросы вряд ли задают.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @Незайцев, большая просьба, оставить менторский тон для представителей другой аудитории.
    В Вашем случае, ответ на поверхности:
    ув. @andira2002, его привёл.
    Я всего лишь уточнил, "откуда звон".
    Тема большая, её как ФХ читает достаточное количество читателей, для общего понимания аудитории привёл аналогию с однотрубной СО. То что при этом в цитате не затёр ник нейм:|: ... исправлюсь.
  11. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Здравствуйте!
    Нужен совет практиков. Есть дачный дом (2 этажа).
    У лестницы с первого на второй этаж есть окно (лестница изображена схематично).
    Вопрос 1: нужно ли под него ставить радиатор отопления?
    Вопрос 2: если нужно, то подойдет ли схема предложенная на рисунке? Пойдет ли теплоноситель вверх?
    Заранее благодарен за помощь.
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Добрый вечер!
    В капитальном доме 170 квадратов газовый котел Vissman Vitopend 24 кВт, двухтрубная система отопления. В половине дома (оба этажа) проблем с нагревом радиаторов нет. В другой половине (пристроенной позже) тупиковые радиаторы холодные. Вероятно, в пристройке при монтаже отопления сэкономили на специалистах (поворот на повороте, разные диаметры труб). Вероятно, сейчас по зиме оптимальным решением будет врезать циркуляционный насос в холодном хвосте.
    Вопрос: насос в котле мощностью 85 Вт. Можно ли в отдалении от котла поставить для экономии второй насос на 40-30-20 Вт? И еще нужен ли байпас: при отключении насоса вода через него не циркулирует вовсе? Ставить смесительный узел как для теплого пола?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Pavel_978, схему содеянного + фото обвязки холодных радиаторов, наличие клапанов на радиаторах.
    Кто сказал?
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Придется потрудиться и начертить трехмерку всей системы.
    Обвязка по мне так курам на смех, сейчас пришлю...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уважаемые авторы вопросов, если "курам на смех" смысл тогда амортизировать клавиатуру и грузить других ентим самым. :faq:
    Поставить на каждый радиатор по насосу, не просто плохой вариант, а очень плохой.
