1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Тогда получается, что это нормально, когда выставив на подаче с котла температуру, например, 75-80 градусов, а на бойлере выставив 60 градусов и нет продолжительное время разбора горячей воды, то температура в бойлере поднимется выше 60 градусов?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть условия для движения теплоносителя, то обязательно нагреется.
    Х. З. Нужно пробовать.
  3. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Не надо :)]. Меня теоретический момент интересовал, а теоритически должна.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Конечно нагревается.
    Гарантирую.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну батареи же нагреваются.
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Скорее всего - нет.
    Просто сравните характеристику (график) уже существующего в системе отопления насоса и этого.
    Существующий насос окажется как минимум такой же. :(
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вряд ли такой же но @Honda_M, дело говорит - сравнивать надо рабочие харки. остальное - вода.
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Т. е. рабочие характеристики дополнительного цирк. насоса не должны быть слабее, чем у котлового?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не доп а всех.
    и вопрос тут скорее в Т режимах при разборе
  12. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    Подскажите пож. советом! летом-осень сам собрал систему отопления ТК Тис УНИ-15
    система развода на гребенках 4 контура (ветки) на 1 этаже -2 (1-6 радиаторов, 2- 1 радиатор)
    на 2 этаже -2 (3- 2 радиатора, 4 -тоже 2 радиатора)
    осенью путем подбора, прокачав все контура и удалив воздух, начал балансировку при пробных топках, и вот что получилось: 1 контур -на котором 6 радиаторов, подача открыта полностью, обратка тоже.
    2 контур на котором 1 радиатор тоже все открыто полностью,
    3 и 4 контуры подача открыта полностью, а обратку я поджал до минимума. Так вся система прогревается в течение 1-2 часов полностью. Но есть одно НО!
    2 контур -ветка, на которой всего 1 радиатор, почему то не прогревается полностью и это при полностью открытой подаче и обратке... и по расположению на гребенке она стоит вторая от котла...
    Только полное перекрытие 3 и 4 контуров, сразу приводят ее в должное состояние и нагрев.
    насос стоит 25-40 альфа 1 последняя модель, установлено радиаторное отопление.
    вот не могу понять почему 6 радиаторов функционируют как часы а всего 1 радиатор и какая то загвоздка... по возможности понять прилагаю фото и схемку быстро нарисованную. спасибо ВАМ!
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какие диаметры труб на контуре, где 6 радиаторов и на контуре, где 1 радиатор ?
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Насос на обратке, при коллекторной схеме желательно на подачу.
    2. Сетку фильтра смотрели?
    3. Фото или монтажную схему проблемного радиатора.
    4. На коллекторах и радиаторе все клапана открыты?
  15. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    Начиная от гребенок, везде одинаковые стоит 20 металлопласт, на всех контурах подачи и обратки -на обоих этажах.
