1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. mixail44
    mixail44
    mixail44
    Не знаю, не знаю... Про неведомого кочегара что скажете?
    И еще вопрос - выходной патрубок на котлах смотрит вниз. Это на мой взгляд не есть хорошо. Если насос вдруг заклинит или свет вырубится, то в нагревательном контуре мгновенно образуется паровая пробка. Есть ли котлы, у которых выходной патрубок смотрит или вверх или хотя бы набок?
    Чтобы в случае остановки насоса, жидкость циркулировала самотеком (гравитационно)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обиженные здесь не живут. У всех ХВС исправно работает.
    На какой двухтрубке остановились?
  3. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Тупиковая. На два плеча
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @mixail44,
    У вас какие то самонадуманные страхи, которые видно сформировались при эксплуатации твердотопливного угольного котла.
    К газовому котлу они никакого отношения не имеют.
    Ну, а про паровую пробку это просто шедеврально.
    Чтобы теплоноситель циркулировал самотёком, а не принудительно, покупают и соответствующие газовые котлы или водонагреватели, например АОГВ. Энергонезависимые. И делают с ними самотечную систему отопления, а на байпасе ставят насос для принудительной циркуляции. Есть электричество - насос гоняет ОВ, нет - самотёком.
    А у настенных газовых котлов, если нет электричества, то не будет и циркуляции.
    Так что если у вас с электроснабжением проблемы, то или энергонезависмый напольный котёл, АОГВ и самотечная СО, или настенник газовый, но тогда предусмотреть аварийные источники электричества на случай сбоя в электроснабжении. ИБП называются, источники бесперебойного питания.
  6. mixail44
    mixail44
    mixail44
    Никакие это не страхи, а реальные мегафобии из детства :))
    Знаю я про ИБП (собаку съел на них)
    Понимаете в чем вся суть моих распросов? Я хочу сделать самодельную систему. Одна у меня есть - и работает "будь здоров" а вторую - летом зафигачу.
    А вам спасибо за ликбез!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так других и не бывает. Они все самодельные.
    Просто кто побогаче, собирает обвязку котла в теплогенераторной из модулей (групп) быстрого монтажа заводской готовности. Тоже и про разводку радиаторов. Всё самодельное, но используют при монтаже и элементы заводской готовности.
    Но вам с такими посылами лучше сюда
    https://www.forumhouse.ru/forums/401/
    или сюда.
    https://www.forumhouse.ru/forums/644/
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день,
    подскажите: удлинитель потока с трубкой в алюминиевый радиатор полностью аналогичен диагональному подключению радиаторы для 14,16 секция ?
    Хочется везде сделать боковое подключение!
    Вся разводка коллекторно лучева, частный дом !
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Он для этого и сделан.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да я понимаю,
    может вопрос не верно задал,
    т. е. я сейчас на этапе монтажа, я могу сделать и диагональное и нижнее, но мне больше нравится боковое по ряду причин (монтажных, эстетических, эксплуатационных)!
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Себе делал нижнее, те что на виду.
    Которые прятались, делал боковое.
    Батареи брал железные. Керми и аналогичные.
    От секционных отказался, из-за теоретической возможности выделения водорода..(Через несколько лет.)
    Удленнители потока не ставил, батареи прогреваются нормально.
    1,2-1,4. В длинну. 22-33 тип.
    Термоголовы недопускают перегрев помещения.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @andira2002, Чейт ты в кучу все собрал...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ага.
    Все что было собрал.
    Даже термоголовы данфосовские поставил.
    Но больше всех доволен Кот...
    Он на батареи целиком помещается.
    Вместо термометра работает.
    Если спит на подушке, значит тепло.
    Если на батареи, значит холодно.
    Если лезет под одеяло, значит пора котёл топить.
  14. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Или ленинградку
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это ж про алюминиевые. В биметалле какой водород?
    Это же сколько радиаторов нужно, чтобы они грели дом 40 градусами?
