1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показывайте Вашу СО.
    Угу. И ржавеют потихоньку изнутри.
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Бочка на чердаке
    системе 15 лет
    сначала были регистры, потом заменили на батареи
    регистры остались в ванной и прихожей (удобно сушить медочь и обувь)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все равно не поеду. Новый год лучше дома...
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только, потому, что его там нет.
    Скорость движения теплоносителя слишком большая для внутренних сечений установленных труб. Нужно уменьшить производительность насоса, т. е. выбрать позицию переключателя с меньшей производительностью.
    Также причиной может быть неграмотно подобранный насос.
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Насос не меняли, тот же самый, поменяли его место расположение. он изначально не в том положении был установлен (был во второй неправильной позиции много лет)
    там точно есть "производительность"?
    Насос после запуска засорялся, вызывала сантехника, чтобы прочистил, может переключил что-то
    трубы металлические 32 мм
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Фото шильдика насоса?
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Позже сделаю фото, он в подполье на обратке
  8. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    Алтайский край г.Бийск
    Доброго времени суток. Имею систему отопления из одноконтурного газового котла подключенного к гидравлическому разделителю. К ГР подключен теплый пол первого этажа (включен постояно), контур отопления бани (включен постоянно), контур отопления конвекторами первого этажа (включение по таймеру) и контур отопления конвекторами второго этажа (включение по датчику температуры). Котел и ГР расположены в подвале. На каждый контур установлен свой насос. Обратных клапанов нет.
    Проблема в том, что при отключении насоса отопления 1 и 2 второго этажей небольшая циркуляция в контуре остается и это приводит к перетапливанию помещений.
    Вопрос в том как победить паразитную циркуляцию.
    Заранее большое спасибо откликнувшимся.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратный клапан. ЕЦ не хватает чтобы открыть его. Насос справляется легко.
  10. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    Обычный латунный? с пластиком или металлом внутри? Расположен будет вертикально
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Любой, у Вас не паровое отопление.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, уважаемые
    подскажите, есть какие то противопоказания установки коллектора ТП (радиаторов) в ванной комнате?
    почему то везде пишут, что надо располагать в прихожей, коридоре или кладовке!
    В ванной он удачно спрячется за шкафчиком, и по разводке вроде все удобно!
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это вопрос дизайна.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну если б вопросы были тока по дизайну...
    вот в ванной нужно ли использовать металлический ящик, он наверно от влажности ржой покроется, или прям так на стене установить коллектор, затем ящиком мебельным прикрыть
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вероятность коррозии металлического шкафа под коллектора в ванной комнате - крайне незначительная, он ведь покрашен (со всех сторон) эмалью !
