1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    так то логично :)
    ну все равно пытаюсь понять, нужен ящик металлический или нет,
    можно же просто у шкафа заднюю стенку демонтировать и в плотную к стене закрепить, коллектор как бы внутри окажется, ну там в шкафу разные банные принадлежности будут
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Он всегда теплый и сухой.
    Ржаветь ?
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Подскажите, у кого есть опыт,- будет ли работать лепестковый обратный клапан при вертикальной установке?
    Или продаваны лукавят? (ссылка,не реклама,- там вообще бред про Т открытия:faq:-вкладка "все характеристики").
    Очень хочется чтоб вертикально (обратка,на ЕЦ вода падает вниз), насос стоит рядом в байпасе...будет работать?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    @_Reba_, Фортку действа покажите, может скомпануем по новому?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Клапан _обр.png Это он (клапан) в горизонте, поставьте вертикально и объясните, какая сила заставит открыть или закрыть клапан. "Хлопушка" латунная.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Next57, Ну...,откроет поток воды...и собственный вес.
    А закрыть должен встречный, когда включу насос..хоть хлопушка и латунная, в воде ее вес сильно уменьшится и не очень большой напор воды сможет начать перемещение, а дальше по нарастающей... и щелчек сообщающий о закрытии.
    - У меня что-то не так с логикой?- я исхожу из того, что, вода под действием насоса весьма бодро бежит по СО и неплохо перемещает всякий мелкий мусор и частичьки ржавчины, а у хлопушки площадь.
    Похоже вы не пробовали так,- нет опыта (в смысле не вообще, а конкретно такого).
    Если никто не отпишется...я все равно буду пробовать, буду первопроходцем...хотя и не очень хочется лишний раз переваривать трубы (потому и спросил).
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос центробежный, у него нет напора. Пальцем заткнуть можно.
    Насос сразу под клапаном ставьте, пусть дует на клапан, перекрывайте байпас насоса и пробуйте переключать скоростя.
    Если не услышите, пробуйте насос помощнее.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @касимов 2, Вот эту хрень хочу заменить на хлопушку DSC00293.jpg ,а это она в процессе изготовления... DSC00292.jpg ,типа - прокачка за счет инжекции. Оказалось- прокачивает, но слабовато .
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Не понял..-насос предполагается паралельно клапану.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда ищите клапан для вертикальной установки. Кто -то на форуме хвалился...
    Скорость маловата...
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @касимов 2,
    Возможно накосячил в размерах...да и только недавно прочитал,- все равно эффективность эжектора будет уступать насосу...Lyko когда-то писал...форум большой, пока найдешь, сначала сделал, потом прочитал, теперь думаю как переделать, а потом может еще раз переделаю:)].
    - пишут продаваны...ссылка выше, а как верить?- придется пробовать:(
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @_Reba_, Лучше переварить в горизонт. И клапан доступен и руки растут правильно...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    БЦН (г.Харьков) напор 40 метров водяного столба (4 bar).
    Зачем?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :victory::super:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @_Reba_, Просто переписали с инструкции тарельчатого клапана...
