1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. obvious
    obvious
    obvious
    @касимов 2, я точно не помню, есть ли он там. Чтобы работали оба радиатора по моей схеме без тройничков, сверху слева на этом радиаторе нужно клапан (если он есть) заменить обычной заглушкой? Или я неправильно понял?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это комплект радиатора. Удалять, удалял, но то, что есть, всегда с вставкой...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. obvious
    obvious
    obvious
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллектор на 5 выходов. На 1 выходе 1 радиатор 500х800, на двух по 2 радиатора 500х800, еще на одном 3 радиатора 500х800 и на последнем 2 радиатора 500х900. Труба 20. Каждый радиатор с термостатическим вентилем с головкой и запорным краном. Подключение диагональное
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я проблемы не вижу.
    От слова вообще.
    Все будет работать.
    Подключать можно и верх-низ.
    Не принципиально.
    Разводить можно и 16 трубой .
  7. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Планирую пока что в одной из комнат частного дома заменить чугунную батарею МС-140 на алюминиевую, ввиду неэффективности чугунной. Батарея установлена в нишу под подоконником окна. Сейчас чугунная батарея собрана из 12 секций. В тот же проём поместится 16 секций алюминиевой батареи. Подключать буду диагонально, на входе планирую термоголовку, на выходе балансировочный клапан. Собственно вопрос, какой диаметр запорной арматуры необходим в данном случае, 1/2 или 3/4? Подводка к батарее выполнена из 20мм ппр трубы.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    При работе в нише термоголовка будет постоянно находиться в потоке тепла от радиатора и работать будет некорректно. Решением может стать термоголовка с выносным термодатчиком.
    Толщина стенок 20ППР рубы 3,4мм, т. е. ДУ составит 13,2 мм и смысла ставить арматуру на 3/4" нет, хватит и 1/2".
  9. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Благодарю за ответ! Я слышал, что запорная арматура 1/2 ещё бывает с зауженным проходом, это так?
    Выложу фотку, что установлено сейчас.
    Это нормальная арматура 1/2 или зауженная?
  10. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    А такие бывают? Куда их нужно выносить? Это же некрасиво будет выглядеть.
    Мне продавец в магазине сказал, что ставить больше 15 секций алюминиевого радиатора не надо, так как насос не сможет прокачать больше 15 секций. Это правда? В зале нужно будет установить 26 секций радиатора. Получается лучше повесить два по 13 секций, чем один 26-секционный?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Продавец лох чилийский.
  12. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    А если по существу вопроса?
  13. obvious
    obvious
    obvious
    Добрый день!
    В продолжение предыдущих вопросов :)
    Смонтировали четвертый радиатор, но перепутали подачу с обраткой. Результат на схеме прикладываю. Вроде все работает и батареи все четыре горячие. Но мучает вопрос - а не чревато ли такое подключение чем? :)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Mark77, а Вы где берете такую секционность - 13, 15, 26 ?
    радиаторы лучше не собирать и такими гроздъями не вешать.
    продавец, конечно, не прав.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Греет?
    И забудь теперь.
    Радуйся теплу.
    Батареям побарабану в какую сторону вода идёт
