1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет! Вопрос такой. Подключил радиаторы отдельно стоящей бани (метров 20-25 подземной/подвальной трассы), все работало, пока не подключил теплые полы в основном доме. Там свои насосы (по одному на каждый этаж), забирают себе все тепло, до бани почти ничего не доходит.
    Понял, что нужно ставить и на ветку радиаторов бани отдельный насос. Хочу это сделать в топочной, чтобы управлять с Зонта.
    Какую насосную группу лучше применить и как ее смонтировать в моем случае - см. фото (нужные трубки подписаны "Баня"). Место там не так много.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Просто повесь 25-40 насос.
    Прямо на гребёнку.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. И на ветку радиаторов в доме тоже.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Трехходовой клапан не нужен? - как на схеме
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как бы, мне с Вами не жить. Определитесь с семьей.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Степаныч1968, Просто натыкать насосы, дело не хитрое. ГС должна снабжать теплом всех потребителей, для этого она и ставится. А котел должен обеспечивать достаточное количество тепла для этой ГС. Кто настраивал СУ ТП? Пачиму не подружил с остальной системой?(хотя свежий ТП, будет обязательно вносить разлад) Такое дело, нужно рассматривать все вместе. С цифрами не дружу, не мое.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Почему-почему. Вот такие спецы. ТП изначально планировался.
    Поэтому и приходится самому вникать.
    Для последующей балансировки (я правильно выражаюсь?) лучше с трехходовым клапаном все же все насосы ставить - так? В том числе на будущую ветку радиаторов в основном доме (пока не задействована).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проще управлять различными контурами. Насосы не будут гонять лишнюю температуру по трубам. Но насос на теплотрассу с трехходовым, под вопросом.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите вариант прокладки труб и их выбор для радиаторного отопления?
    Скоро буду делать теплый пол, купил stout 16 * 2.0 pex-a красную, т. к. она будет муроваться в стяжку, то хочу замуровать и трубы радиаторного отопления так же в стяжку, как сделать трубы неразрывными в стяжке и без всяких фитингов, пп паять однозначно не хочу, получается только один вариант (при двухтрубной системе) - это по 2 перемычки с трубы на трубу под полом, и у каждого радиатора будет по 2 двойника-отвода дальше и на радиатор подача и обратка? Как лучше сделать трассу ремонтопригодной? Какие трубы можно выбрать?
    Или более эстетично выбрать коллекторно-лучевую систему? но количество труб увеличится хорошо, + трасса будет прыгать через теплые полы или в утеплитель ее вмуровывать придется, также коллектор нехило стоит, это минусы)
  10. 145810
    145810
    МО
    Не замуровывать трубу в стяжку, оставить канавку, трубу туда, засыпать песок, накрыть Цсп/плитку, или тем что у вас будет на полу. Замуровывать не страшно только металл, и то, если не очень длинная труба, иначе нужны меры по компенсации температуных расширений.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, лучше коллекторку...и трасса радиаторов идет Под теплым полом (фото).
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Немного не в тему, страшно его замуровывать. Цемент свое дело делает. По Гостам, все проходы сквозь потолки и стены гильзуются. и не важно какая туба там проложена. Ну и температурные расширения металла в частном отоплении не рассматриваются. Это не теплотрасса с паром. Как то так...
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Идея не очень, если плитку положишь, то какая разница, все равно ее ломать придется по всей длине стены, уж что песок, что полусухая стяжка особо разницы не вижу, ломается она не сложно, да и мало ли кто там в песке поселиться может со временем)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в стяжке, то никак. Ремонт в таком случае, это монтаж новой системы над плинтусом.
    В чем эстетичность? сфоткать всю разводку на память, а потом залить ее бетоном? Наверное Вы про эффективность говорили?
    Или по периметру, или прятать в утеплитель, под ТП.
    Вы точно, отопление собрались себе делать?
