1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Получается нужно настаивать, чтобы всю теплотрассу радиаторную заматывали теплоизоляцией? Можно поподробнее, я то думал за теплопотери... А тут типа трещины в стяжке чтоли могут образоваться. У меня кстати подводка угловая из стен подразумевается, могут трещины в стене появиться?
    А утепление начинать откуда? В котельной то я так понимаю нефиг его делать
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень не подсказал. Мерцал слабо. Ванганул - показало квартиру... Но, ни марку котла, не планируемую схему разводки не рассмотрел.
    Если в стяжке, то в утеплитель. Если по наружке, то не нужно. Если котел твердотопливный, то трубы меняйте на стальные...Как то так, но ярче не становится... 369305716.gif
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    System.jpg Байпас под батареей не нужен. Воздухоотводчик автомат. желателен...
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Касимов 2,
    Котел BAXI LUNA-3 24 кВт газовый 1контурный.
    Бойлер косвенного нагрева baxi 200л
    Схему разводки уточню у строителей.
    9 батарей - 5шт 1этаж, 4 второй.
    подключение батарей угловое
    Трубы полипропилен как уже писал.
    Утепление можно делать энергофлексом?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Если будете прятать в стяжку.
    Ну а где теплый пол?
    На продажу...тогда зачем переживать за материал труб иза ППшные краники... Материал труб базовый для многоэтажек, хозяева потом переделают.
  6. S55001
    S55001
    S55001
    @касимов 2, подскажите пожалуйста по отоплению.
    Планирую
    Радиаторное отопление - лучевая схема.
    Теплые полы - лучевая схема.
    Вопрос:
    1. Какими диаметрами МП, ПП и медными трубами нужно выполнять "обвязку" при первично вторичных кольцах отопления?
    2. Каким диаметром вести трубы от радиатора к коллектору?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с закрытйо камерой сгорания таких нет
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо.
    С прошлого века ничего не изменилось? Делайте проверенная:super:.
    Не сложный. Но слово планирую, как выглядит на бумаге? Котел дрова? уголь? что будете заливать в систему? какое проживание планируется? водопровод? горячая вода нужна? чем нагревать будете? 100578556_a9921323b84869075eb3ec259398a13e_800.gif
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Не на продажу.
    Т полы весь первый этаж, и с/у на втором
    Двухтрубная схема сказали.
    С открытой
    Такой вопрос что получится: стяжка 6см, труба с утеплителем 3,5см, получается 2,5см бетона над мягким утеплителем, этого не мало разве? Не будет стяжка трескаться?
  10. S55001
    S55001
    S55001
    Нет котел Baxi eco Four 14, 1 контурный, турбо.
    Воду
    постоянное
    центральный
    ГВС -смешанная, будет ВПГ, а потом сделаю БКН на 50л.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    будет и работать не будет должно. что под утеплителем ? что за утеплитель ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то на трубу ПП25мм, такое не видывал. Или Вы нашли утеплитель толщиной 5 мм?
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Мне сказали «обычно делают так, сначала разводку ПП труб, потом укладывают утеплитель пола подводя к ним, и тем самым он получается как в тоннеле» прям дословно
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Труба 20мм же? Энергофлекс 10мм вроде бы... Ну пускай итого 3см.
    Кстати, или Тилит супер достаточно будет?
