1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Иногда приходится еще сверху трубы укладывать еще одну сетку, чтобы 1см стяжка жила долго и счастливо.
    Может стоит уложить сверху в моем случае?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    При ТП нет в стяжке тонких слоёв. Если конечно, вы не налили сверху дополнительный слой. Стяжка при ТП не делиться на слои, если выполнена сразу на всю толщину. Как и в плитах перекрытия. Сетка в стяжке не играет никакой роли (особенно в верхней части), если лежит на основании. В плитах и фундаментах, рабочая арматура нижняя - работающая на растяжение. Подготовки основания - это другой вопрос. Не плодите мифы.
  3. 145810
    145810
    МО
    Ув. Ranae.
    Имела в виду Одну тонкую стяжку, а не слои стяжки. :ogo: И арматуру в верхней зоне этой стяжки. Нижняя арматура никакой роли тут не играет, там даже защитного слоя нет. На растяжение не работает. Это не перекрытие. А вот температурные расширения будут. И даже деформационных швов нет :ogo:
    Все становится наглядно видно ПОСЛЕ включение ТП по трещинам, которых до этого не было. Это не миф, а увы, реальность. Армирование укрепляет. А если стяжка идёт уменьшенной толщины - ему там самое место.
    А зачем сетки в штукатурках? Тоже излишества?
    И когда мне говорят, что прекрасно работает стяжка в 3см с ВТП, я охотно верю. Потому что оно по фундаменту залито. А бывает и 8 см по играющему основанию не выдерживает.
  4. 145810
    145810
    МО
    И вообще, уже жалею что написала. Для стяжек есть профильный раздел. Каждый желающий сможет ознакомится. Да и спорить с людьми, в чьих советах сама нуждаюсь, дело не благодарное. :hello:
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня вопрос.
    Ну с первым этажом то мы разберемся, там тогда теплотрассу радиаторов убираю в утеплитель, и прячу между листами пеноплекса. Ок
    А вот как на втором?
    У меня монолитные плиты перекрытия
    Вот такой вариант с 11:18 мин
    мне не подойдет. А как же тогда?
    Я все к вопросу, что высота стяжки над магистралью то будет ни о чем? А разводка трассы батареи как раз по углам...
    еще вопрос а на кой они в утеплитель трубы горячего и холодного водоснабжения прячут на видео выше, красные и синие? Для красоты? Или это тоже необходимо сделать? И канашку в утеплитель? Или тоже транжирят безбожно хозяйские средства?
  6. S55001
    S55001
    S55001
    @andreich5800, а я этого смотрю
    Этот дядя в случае не высокой стяжки на 2 этаже разводку делает под потолком 1 этажа.
    https://www.youtube.com/watch?v=GgDrZV2v3EY
    монтаж под потолком на 1:14
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    там говенный утеплитель, не держутся в нем гарпуны, я проверял :)
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нижняя рабочая только в плитах перекрытиях и ригелях, а в монолитных перекрытиях и фундаментах,... там где то и верхняя работает !
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    если сетка на трубе, т. е. в толще стяжки, борется с внутренними напряжениями стяжки, да и основание обычно не сильно твердое, все равно утеплитель немного сядет, так как обычно основание не сильно ровное под ним, т. е. от растрескивания спасает хорошо! Другой вопрос, не пострадает ли труба от этой сетке пока будет хождение и заливка!
  10. S55001
    S55001
    S55001
    гляньте первый ролик с 3 минуты
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    когда сетка под трубой, не проблемма, т. к. сетка не подвижна, да и нормальные люди стараются по трубе не ходить, правда тут сетка только как разметка и фиксация трубы, стяжку она не армирует!
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. кто мешает под сетку заложить подкладки?
    2. для армирования / упрочнения стяжки ТП уже давно применяют фибру.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И такое иногда выручает по высоте.
    Если залитвать по настоящему, то все армируется. Перфоратор это потом знает. Ну а если засыпать всякой полусухой гадостью, то трескаться будет всегда и везде.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это да!, но там вылезают сразу куча других сложностей: труба тоже поднимется, т. е. высота пирога С ТП (пусть и не много),
    при хлипкости сетки, надо очень много прокладок смаленьким шагом, чтобы конструкция не гуляла при ходьбе, кроме того сетку обычно прижимают в куче мест, для большей жесткости, а тут как это сделать,
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    фибра норма, но не все умеют с ней работать и хотят,
