1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нету минусов.
    В данном случае, все решает дизайн.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    умножьте кол-во радиаторов на втором на 6 - получите лишний метраж трубы
    Вы бы хоть прикинули место для коллектора РО - он в перегородку запросто влезает
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ввиду того, что дом сейчас у меня весь промороженный, в прикрепленном файле видно толщину наледи на армопоясе. Смотрится будто эл. кабель в штробе, я вот думаю может нафиг все до тепла заморозить?
    А то получается: по идее, сейчас должны штукатурку делать, а чтобы ее делать, надо дом натопить. Пушками замудохаешься. Если сейчас провести отопление и включить его, чтобы дом грелся, а потом начать штукатурить стены, весь утеплитель на полу ухайдокают рабочие, которые будут стены штукатурить.
    Вот и думаю может подождать до весны уж, да спокойно, как положено сделать, сначала штукатурку, затем разводку отопления и воды
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Правильно, времени много не сэкономите. а косяков на будущее можно много набрать
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак делайте пол, раз утеплитель положили, чем быстрее прогреете, тем лучше,
    держать дом промороженным, да еще из газика- плохо
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Трубы да, лишних 40 метров. А в перегородку мне мастер тоже предлагал, но как? Толщина перегородки 12 см, значит будет насквозь, есть только два варианта - в санузел (влага, нет, боюсь) и в детскую комнату (тут жена не разрешит). В другие комнаты двери не позволяют поставить.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В санузле коллектор стоит без проблем
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Еще не положили. Да остался то месяц холодов по сути. А пол сейчас застелишь, будут штукатурить помнут и устряпают весь утеплитель
    Контур закрыт, за одну зиму ничего ему не будет, заодно и выморозится хорошенько
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не совсем понятна связь утеплителя и штукатурки,
    если положить утеплитель- надо делать дальше до стяжки, или делать штукатурку, утеплитель не ложить
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну теплый пол они укладывать не хотят.
    А получается отопление смонтировать греть дом, потом штукатурить, идея была такая. Но уж ниче не будет пару тройку мес постоит, а потом как положено штукатурка, разводка.
    За это время и по схеме можно будет покубатурить что-то поменять/добавить
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Штукатурят либо до укладки ЭППСа на пол либо после стяжки
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Главное котел повесить и сделать времянки батареи. Переносные... и пусть штукатуры резвятся.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да не, уже сказал что до апреля подождем. Пока есть время с предлагаемой ими схемой разобраться. Как предоставят, выложу на ваш суд
  14. krt070
    krt070
    krt070
    Здесь не суд, а судилище, самое гуманное в мире:)]
    Судьи с нетерпеньем ждут, кого бы отправить в места...:)]
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Направить на путь истинный...
