1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. krt070
    krt070
    krt070
    На путь исправления:)
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Чур чур…
  3. Micha0307
    Micha0307
    Micha0307
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Помогите. Хочу переделать свою СО ленинградка открытая. Котёл кчм от котельной до дома 15 м теплотрасса 15м, перепад от верха котла до уровня пола дома 1м. Далее нижнее подключение алюм. Радиаторов по первому этажу 6шт по участку 38метров, затем подъём на второй этаж 3м. три радиатора протяжённостью 40м и расширит. бак там же выше уровня батарей на 1м. С электрокотлом 9квт система работает без насоса, но при работе кчм котла приходиться включать насос. Хочу спросить совета как переделать без насоса? может разбить контуры? Помогите. Во вложении схема. Труба ппр 40 мм
  4. Micha0307
    Micha0307
    Micha0307
    Великий Новгород
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это полный демонтаж и новый монтаж системы. Стальной трубой.
    Скорость теплоносителя при ЕЦ, не может снять с котла его кВты...
  6. Micha0307
    Micha0307
    Micha0307
    Великий Новгород
    Стальной очень трудоемко и каков её диаметр? Может оставить только первый этаж.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы рисуйте, а то эти загадки прежде всего Вас запутывают, кстати, диаметр и материал труб на схеме ПП 40х 6,7 на подаче и обратке, по стали Ду25 = насосная циркуляция.
  8. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    Скажите, пожалуйста, можно ли так сделать? От котла идет труба до расширительного бака вверху кровле и от него в стороны по трубам к радиаторам. Так делают? Чердака нет, 1 и 2 эт, без чердака. Спасибо за адекватные вежливые ответы
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, при наличии чердачного пространства.
    И как будет реализовываться такая схема?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А адекватные вежливые вопросы это не предусматривается?
    Трубы будут идти по "улице"? Чтобы не разводить холивар, прикиньте теплопотери на уличных трубах + мероприятия по сохранению РБ в рабочем состоянии.
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Подскажите, пожалуйста, а как это работает? Насосы на радиаторы? Не понимаю откуда тут возьмется циркуляция через радиаторы. Расширительный бак вроде открытого типа.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон! У бабушек дедушек в в деревнях от дровяного котла без всяких насосов, или в поиске набрали система отопления паук, паутина Вам и выдаст.
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Спасибо посмотрю. Век живи- век учись. :hello:
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Чего то я туплю. У паука обратка понизу, а тут наверх, так тоже можно? Или обратку просто не нарисовали?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я вижу только подачу. Обрат не нарисован.
