1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут нужен комплексный подход, мб дом утеплить/окно заменить/Т отолпения добавить
    мало вводных
  2. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Окно пластиковое. Конечно не идеальное, но менять пока не собираюсь. Температуру котла добавить конечно хорошо, но тогда в южных комнатах дома будет жарковато. Северная сторона немного прохладней, не смогли правильно мастера рассчитать. Поэтому вижу выход в наращивании количества секций и установке термоголовок. Ещё бы точно знать, что в перспективе лучше взять, биметалл или алюминий.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Зачем? :faq:
    Да то чем Вы сейчас занимаетесь, называется, толочь воду в ступе, решили делать, берите и делайте, "Хоттабыч" за Вас это делать не будет.
  4. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Я просто хочу выяснить все нюансы, чтобы сделать правильно и качественно.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так все уже сказано.
    Ставь, какая поместится.
    Верх низ, низ низ не принципиально.
    И поставь термоголовку.,не помешает.
    Нюанс один, длинная батарея, сложно монтировать.
    Больше проблем нет.
    И не слушай куклу с балалайкой.
    Он тебе такого наговорит, что сам запутается.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Открытая система. Будет ли работать автоматический воздухоотводчик на радиаторе, если этот радиатор ниже расширительного бака сантиметров на 50?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Там поплавок, ему все равно.
    Работать будет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хейтеры пошли
    значит, я все правильно делаю. :)]
    по теме - биметалл не нужен в частном доме. сталь лучше, есть панельки до 3 метров длиной.
  9. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как организовать одновременную работу твердотопливного (ТТК) и газового котлов.
    В данный момент собрана такая схема, котлы работают попеременно, когда нужно, их просто отключаешь шаровым краном (см.схему). Насос один встроен в газовый котел, второй работает по термостату только при работе ТТК.
    Вопрос связан с тем, что не могу понять, куда ставить обратные клапана, чтобы при остывшем ТА газовый котел не грел его воду. Ставить шаровый кран с сервоприводом пока не хочется, дорого.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот прямо сильно тоже рекомендую всем панельники в дом!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    домохозяйки с Вами не согласятся. они чаще панельки любят чем секционки
    ну а если от радиаторов нужен внешний вид - выбирайте дизайнерские, всех видов и расцветок
    кому-то и МС - 140 - предел красоты ;)
  12. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Товарищи, проясните ситуацию.
    Сопливится воздухоотводчик. Сам себе промочил потолки. Теперь держу его закрытым. Но весь смымл его потерялся и свелся к функционалу обычного крана: открыл, спустил, закрыл. Дом 2 этажа. Воздухоотводчик на чердаке в неудобном месте. Лазеть трындец как неохота. Он новый, valtek, пипка сбоку.
    У приятеля такая же проблема. Он закрыл его и забил. Я не хочу забивать. .Давление в сети 1,5 атм максимум.
    Есть может более совершенные вырианты?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А нужен он там ?
    Поставить между ним и краном ФГО
    но все равно - проверять периодически.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Проблема в названии валтек.
    Купи что нибудь получше качеством.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не согласен. любой засоряется, хоть от эпл. все гораздо проще - конструкция у всех одинаковая.
