1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    За счёт разницы давлений.
    В данной схеме перепад будет довольно значительным, как для гравитационной СО. Для данной схемы имеет большое значение наличие утепления на подающих магистралях. Остывший теплоноситель имеет большую плотность, а нагретый меньшую. Пройдя через приборы отопления, нагретый теплоноситель остывает и его плотность повышается. Более плотная жидкость опускаясь выталкивает менее плотную. Вот за счёт этого и происходит движение теплоносителя.
    Можно значительно повысить перепад давлений, если сделать врезку стояка и РБ с противоположных сторон, т. е. максимально увеличив длину напорной части подающей магистрали.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Видимо это всё отапливаемый объём.
    Если сказано
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чердака нет? Так делают: отопление5.jpg pardon.gif
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тогда вопрос, что изображено на рисунке?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27793609/
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Второй свет, просто кровля утеплена по стропилам
  6. S55001
    S55001
    S55001
    Подскажите пожалуйста при лучевой (коллекторной) схеме СО мне советовали 16 МП трубу, а если взять 20, что это меняет кроме увеличения стоимости комплектующих ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    гидравлическое сопротивление системы.
  8. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    спасибо за ответ. постаралась показать на скриншотах.
  9. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ничего не меняется.
    На 16 МП от коллектора, отлично работает до 3х радиаторов на одной петле.
    2, вообще идеально.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы хотите вертикальную однотрубку с ЕЦ циркуляцией (без насоса), стояки подачи собраны по схеме "паук". Если правильно понял, то под воду ЕЦ стояки сталь Ду 32 (Ду25 как компромисс), подача от котла (вертикаль) Ду50, "лежаки" (горизонтальные участки) Ду40. Это навскидку, имхо, минимальные диаметры в случае ЕЦ. .
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Было дело. Теперь его не пропить, не подарить и не потерять...
    А по материалу и диаметрам труб, доходчиво Вам объяснил ув.@Next57,
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужен Вам паук. Раньше делали, чтобы получить достаточную ЕЦ, в самых дальних краях от котла. Как следствие равномерность нагрева всех потребителей по стоякам. Сейчас все решает насос. Расход труб по стоимости нескольких насосов? не логично. А сделать частичную ЕЦ, можно в любом случае. В двухэтажном случае, ее можно сделать не плохой, почти везде.
  14. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    Просто на дом выделяется 10квт, и хотим сэкономить на электро энергии, по максимуму избежать работу насосов. В доме будет много оборудования
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MarinaM93, Посмотрите паспорт циркуляционного. Он вероятно, потребляет меньше обычной лампочки.
