1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MarinaM93, Свою тему открывайте. Дело серьезное, а тут потеряетесь.
  2. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    Я открыла, мне закрыли и перенесли сюда
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Очевидно открыли не в том разделе. Откройте тему в этом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/644/
    Выложите информативный план здания, укажите мощность приборов отопления или модель и размер и дорисуйте схему.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ответ на возможное в ходе эксплуатации залипание клапана в антиконденсатнике для ТТ котла
    В целях экономии, скорее всего позволительно, ставить трёхходовые меньших размеров и пропускных способностей.
    Если где то обсуждалось, ткните, если нет, покритикуйте)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Зачем так сложно?
    ГС дешевле решает эти вопросы.
    А трехходовой ставить на систему и регулировать там.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На сколько дешевле?
    Стоимость монтажа двух, как раз уровняет стоимость одного. Ну и доступ по обслуживанию и замене, если ЧЕ?
  7. McClaud
    McClaud
    McClaud
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Котёл (газовый, 42 кВт) всю зиму работал «правильно» - разогревал воду до 75-90С (и так по циклу), при этом в отопительных контурах:
    - при полном закрытии (или открытии, я не понял, какой правильный термин :)) заслонки подмеса обратки температура на входе составляла 75-85С, обратка в этом контуре 60С;
    - при частичном закрытии заслонки 55-65С, обратка в этом контуре 50С.
    Но 3 дня назад температура в отопительных контурах почему-то сильно упала - до ~50-54С туда, ~40С на обратке. Котёл при этом также как и раньше грел воду до 90С, затем остывал до 75С и так по кругу.
    Как такое может быть?
    Я поигрался с настройками котла, ничего не получилось. Тогда я настроил систему на дежурный режим, дождался охлаждения котла до 30С, выключил котёл, затем слил всю воду из системы и залил новую. А также промыл гидрострелку (правда, мусора в ней не было вообще).
    После полного перезапуска система заработала правильно, как работала раньше.
    Вопрос - а почему система дала сбой, и как его можно устранить, кроме как полностью сливать воду из системы? Сами понимаете, не самая лучшая технология при температуре на улице минус 20С.
    Из известных мне проблем моей системы - расход на 5 контурах, присоединённых к коллектору, больше, чем прокачивает насос, подключённый к котлу, но такая ситуация была всегда (уже 4 года), а описанная мной проблема возникла впервые.
    P. S. Первый раз на этом форуме, если ветка не та, сориетируйте, плиз, куда разместить вопрос.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Регулируется в ручную или. Термоклапан?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы начали убивать свою же систему...
    Банальная мусоринка попавшая под клапан, или его закисание в определенном режиме.
    Что крутили?
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @andira2002, @касимов 2,
    Предыдущая картинка не перегружена запчастями обычными для обвязки, пытался через неё показать к чему клоню.
    Не вижу проблем ручной сборкой фитингами или с использованием сварки, любой трёхходовой в случае нужды не сложно изымаем
    Учитывая что залипания клапанов случаются не часто с демонтажем проблемного трехходового можно тянуть сколь угодно долго если его присутствие на работе котла и СО сказывается минимально, в противном случае антиконденсатник демонтируется, трубки заглушаются.
    Зря затеял про возможную небольшую экономию, при отсутствии (не нашёл, но рассчитывал, что существуют) трёхчетвертных трёхходовых подобных ESBE VTC511 25-9 раскошеливаться придётся по полной, а куда деваться :)
    Интересует будет ли оно вообще работать случись поломка одного из антиконденсатников (клапан наглухо залип в любом из возможных положений), вроде бы работающий трёхходовой должен легко справляться с ситуацией и вряд ли поймёшь пока не пощупаешь трубки вышел ли какой антиконденсатник из строя, но это по моим прикидкам, а как оно в жизни сработает ведомо только спецам.
    Допустим, залип клапан и слегка напугал, или не слегка, пользователей котла, люди хотят застраховаться от повторения подобного, но СО в целом их устраивает и переделывать в ней что то существонно не имеют желания, почему не предложить внедрить второй антиконденсатник ? Дороговато конечно, но если гарантировано, что не будет повторения подобного происшествия, скорое всего большинство согласиться с предложением и будут правы.
    Опять же, если связка из двух антиконденсатников панацея, пусть и не самая дешёвая :)
  11. McClaud
    McClaud
    McClaud
    А можете уточнить, отчего системе может стать хуже при сливе теплоносителя? Ведь раз в год всё равно нужно проводить эту процедуру в рамках ТО.
    И ещё уточните, о каком клапане идёт речь (в который попала мусоринка или он закис). У меня от котла в систему идут 2 трубы (подача, обратка), на обратке стоит цирк. насос и фильтр грубой очистки, на прямой ничего не стоит, обе трубы заходят в гидрострелку. Вроде никаких клапанов нет.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Источник, где такое предметно указано для индивидуальных СО.
    Что есть "подготовленная для СО вода, вода для котельных":close:, пройдите мимо свалки возле ЖКО, где лежат старые трубы из ЦСО.
    Сетку смотрели?
    https://www.forumhouse.ru/posts/24727161/
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто -то над Вами жестко подшутил. Спросите у яндекса, чем опасна свежая вода в системах отопления.
    После которого пропала температура.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, здаётся то был ФГО. ;):close:
  15. McClaud
    McClaud
    McClaud
    ФГО разобрал, сеточка почти чистая, правда, с водой вниз выскочило несколько кусочков чёрно-маслянистого-пластилиноподобного-рукопачкающего вещества. Странно, что после слива-залива теплоносителя без промывки этого фильтра система заработала нормально.
    Есть ещё вопрос. У меня изначально неверно были рассчитаны-установлены циркуляционные насосы, поскольку я попросил добавить ещё один контур (баня + бассейн) уже после монтажа котельной. В итоге у меня сейчас расход 5 циркуляционных насосов от коллектора превышает расход в контуре котёл-гидрострелка примерно в 2.5 раза. Стоит ли установить более мощный циркуляционный насос в контуре котёл-гидрострелка при условии, что:
    1. Текущий насос Grundfos 32-60 на максимальной скорости прокачивает 3.4 м3 в час.
    2. В документации к гидрострелке Meibes указана максимальная пропускная способность 3 м3 в час.
    3. В документации к котлу Viesmann Vitogas-100 42 кВт указана максимальная производительность в 3500 литров в час.
