1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котлу полезнее, погорячее.
  2. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Всем доброго дня. Подскажите пжл дом около 120м2, надо сделать отопление второго этажа. Котел настенный, однотрубная система (32пп) отопления (радиаторы). Если подключу второй этаж по схеме нужен ли будет доп. насос и система вообще работоспособна?
  3. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Добрый день! Хочу сделать отопление однотрубку с внешний стальной трубой. Как завещал Курышев в последнем видео. Только не самотечную, а насосную.
    Есть уже опыт коллектрной, по углам холодно, ну ее нафик, пусть лучше 2 трубы будет - покрашу красиво и разрисую.
    Скажите пожалуйста, такие системы по расходу газа с аналогичной двутрубкой и тд, как соотносятся? Больше будет расход или также? кроме эстетики какие еще недостатки?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В смысле, Вы терпите падение температуры в батареях с 70* до установленной? Сколько же температура в доме в этот промежуток?
    Схема будет?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Котлового достаточно. Нужны обязательно, балансировочные краны на контурах.
    Труба разводки греться будет. Батареи, неизвестно.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все системы жрут одинаково. Сколько потребуется газа на компенсацию теплопотерь, столько и скушает котел.
    Трубам придется нагревать эти углы, и бесплатно они это делать не будут.
    Не сравнить. Там подача к каждой батарее принудительно, а на однотрубке батареи работают конвективно. Приход тепла различен. Но если их внутреннее строение, готово работать на однотрубке, делайте.
  7. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
    постоянно непроживаю, поэтому поддерживаю 18 градусов, снизилась до 17, включился котёл, нагрел и опять по кругу
  8. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
    примерно так, только без теплыч полов и БКН по другому
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gunca, Будете проживать постоянно, там и определитесь. Отбор на СО будет побольше, БКН пользовать будете...
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Предпочтения это другой вопрос
    К сожалению так и не догнал чем один антиконденсатник предпочтительнее связки из двух, ну кроме экономической целесообразности ;)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Два надежнее.
  12. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Запорных вентилей на радиаторах не достаточно? (на первом этаже в каждой комнате есть датчики температуры, по ним отрегулировал радиаторы. На втором этаже план был похожий)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте. Но обычно горячая шустрее бежит вверх. Будет горячее на втором, впаяете.
  14. papa_anatoli4
    papa_anatoli4
    papa_anatoli4
  15. papa_anatoli4
    papa_anatoli4
    papa_anatoli4
    Привет знатокам отоплений)
    Вопрос такой.
    Схема отопления на картинке (выше). В первом радиаторе периодически (раз в 4-5 дней) приходиться спускать воздух, есть на таких радиаторах винт специальный. Подтеков по системе нет, досконально всё проверено), бочок постоянно заполнен.
    Именно в первом радиаторе!
    Насос работает постоянно, на малых оборотах.
    В чем причина может
