1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Добрый день! Имеется замкнутая система отопления с циркуляционными насосами и двумя котлами - твёрдотопливным и электрическим. Работает в основном электрический, твёрдотопливный запускаем не часто, просто чтобы не забыть что он есть. Температура теплоносителя низкая - около 40 градусов, дом очень тёплый и этого хватает, чтобы поддерживать температуру в доме 22 градуса. В этом сезоне появилась проблема - постоянно булькает одна батарея на втором этаже. Понятно, что надо спускать воздух из системы, но это не помогает, воздух появляется опять. Расширительный бачок проверял - всё в порядке, мембрана держит. Не могу понять откуда берётся воздух в замкнутой системе с давлением около 2 кг/кв.см. Какие будут мнения? Спасибо.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Радиаторы...? В системе что залито? Системе лет...? Сетка фильтра перед насосом когда последний раз чистили?
    Это возможные причины появления воздуха в системе, рдиатор в данном случае как отстойник.
    Как временный вариант, автоматический воздухоотводчик, но это мера временная, как анальгин при головной боли.
  4. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    В системе смесь антифриза Тёплый дом с водой. Системе 9 лет. Фильтры перед насосом чистились в начале сезона. Про радиаторы вопроса не понял.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Алюминий?
  6. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
  7. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Сталь
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон! Если люминь, точнее литейный сплав силумин, за 9 лет, смесь "тёплый дом" + вода менялись? могли произойти изменения и радиаторы начали газить.
    Пока отменяется, если люминия по СО нет. Тогда смотрим сетки ФГО.
  9. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Нет. А как может повлиять старая жидкость?
    Смотрел в октябре, были совсем чистые.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первая на ветке этажа.
    ТЭн в накипи и газует.
  11. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Вторая. Первая молчит.
    Сегодня утром протопил твердотопливным, электрокотёл ещё не включался. Попробую его подольше не включать. Кстати, с утра пока ещё не булькало. Но есть одно "но" - в системе тёплый дом с дистилированой водой. Откуда накипь? Или этот тёплый дом что-то даёт?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть ведь инструкция по применению. Что мешает заглянуть? Сколько там сроков уже пропущено? Ну и заодно возможность применения его для ТТ котлов узнайте.
    Разводку труб, смотреть не поеду. Далековато...
  13. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    А есть конструктивное отличие электрокотлов по экономичности? Где-то читал, чтоТЭНовый - самый неэкономичный и малоэффективный среди электрокотлов.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Мабуть, это было на заборе.;)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Вы производителям электрических чайников, попробуйте рассказать...
    Экономнее всего, это собрать конструкцию из двух лезвий.
