1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Простая однотрубная система с диагональным подключение чугунных радиаторов. Сейчас стоят шаровые краны, хожу периодический их кручу.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Везде, где у Вас стоит - везде нужен.
  3. Nikolay_33
    Nikolay_33
    Nikolay_33
    г. Владимир
    посмотрите схемку еще раз пожалуйста, все вроде поправил, расширительный бак для отопления (красный) будет стоять на обратке, а ГБ, я имел ввиду, это водухоотводчик, манометр и клапан избыточного давления. Схема отопления.jpg
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше на радиаторы сделать отдельные группы. ровно как и на полы - но зависит от мощностей (те от насосов в том числе)
    как насосы подбирали ? почему на БКН 25/4 а на ГС 32/4 ?
    рядом с РБ подпитка пп 25 ?
    ВО не нужны. они есть на радиаторах (каждом) и на ГС
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень удобно ставить в верхней части ГС. Ну очень удобно, для этого в ГС штатно есть резьбы. Все пузырьки от котла, там точно соберутся, а не будут пролетать мимо трубки к ГБ и через насос.
    Что не устраивает в подключении к ГС? Нет отверстия, приварите. Или в него будет залетать вся бяка, перед тем как попасть в ФГО на обратке котла. Ну не суть.
    Если не планируете греть БКН электрокотлом, то подачу от котла нужно после ОК контура газкотла до ГС.
  6. Nikolay_33
    Nikolay_33
    Nikolay_33
    г. Владимир
    Вы имеете ввиду отдельные группы по этажам? Объясните смысл.
    Насосы выбирал по сечению трубы.
    С подпиткой промашка вышла ПП 20.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вставлю и я свое)- между котлом и группой безопасности не должно быть никаких кранов! и подпитку котла лучше сделать с ГВС...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно, но подпитывать только в подачу от котла или в дальнюю часть ГС.
  9. Nikolay_33
    Nikolay_33
    Nikolay_33
    г. Владимир
    Не понял ткните на схеме, пожалуйста
    Почему?
  10. Nikolay_33
    Nikolay_33
    Nikolay_33
    г. Владимир
    А как же отсечные краны для ремонта или замены котла?
    Почему подпитку лучше с ГВС?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    отсечные краны после ГБ, подпитку лучше с ГВС потому что лучше подпитывать горячей а не холодной водой чугунный котел...или в гидрострелку любую воду, как сказал уже ув. Касимов...
  12. Nikolay_33
    Nikolay_33
    Nikolay_33
    г. Владимир
    Понял, спасибо!
    Тогда не получится поставить ГБ на гидрострелку, как рекомендовал ув. Касимов. И как тогда отключать один из котлов при работе другого - на каждый котел свою ГБ?
  13. Nikolay_33
    Nikolay_33
    Nikolay_33
    г. Владимир
    @касимов 2, подскажите пожалуйста смысл подключения РБ к ГС
    Схема отопления.jpg правильно вас понял с подключением эл. котла если не греем им БКС?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    котел-Группа Безопасности и далее уже краны...Касимов рекомендовал не ГБ на гидрострелку, а воздухоотводчики-манометры на сколько я понял.
  15. Nikolay_33
    Nikolay_33
    Nikolay_33
    г. Владимир
    Так два котла, получается нужно 2 ГБ?
