1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Я понял, спасибо. Этот пластик. фильтр почти наверняка нельзя ставить на горяч. воду СО. Но я предполагал его поставить на подачу воды из ручья (не в СО!).
    У нас стоит в СО один ФГО, но мне хотелось бы дополнит. защитить насосы СО. Они все же довольно дорогие...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А где они стоят ? есть схема ?
  3. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    если вопросы были ко мне, то:
    они стоят, как обычно. Ладомат между котлом и накопителем (1000 л), плюс имеется насос для СО, стоит перед коллектором (не на обратке). Системе уже 3-4 года, все пока ок. По крайней мере-мы довольны. Но предстоит расширить систему на 2-ю половину дома.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, такой вопрос!
    с котла 28квт (от трехходового) выход для БКН - трубка ДУ15
    а на БКН 32квт вход - ДУ 25.
    Каким ДУ вести? Варианты: ппр32, ппр40, мп26, МП32 !
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    ПП 25, МП 26.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Загляни во внутрь котла.
    Там наверняка, 10мм трубка.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    10мм не может быть при 28 квт
    там везде трубки с внутренним 19мм, только на трехходовом обвязка 15мм
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это получается ДУ 15, не маловато?, скорость в трубе будет бешеная- больше 2,5м\с при минимальной скорости насоса котла!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оставляйте. Давление в нем побольше спустите, он побольше наполнится. Подольше будет подпитывать убегающую из СО воду. Пока найдете место протечки, он как раз придет в норму...;)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не въеду, пить воду с головастиками можно, а в СО залить боитесь?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно наблюдать за движением воды, глаза быстро устанут...
    Тот кто проектировал котел, должен был васе предусмотреть. И если котел официально в продаже, то значит предусмотрел...
    @Xman2, Все там нормально и для всех хватает!
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да я в котле не сомневаюсь, требования к скорости в котле свои,
    а в наружных полимерных трубах - другие, вот я про них и спрашиваю!
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я разбирал Бакси,
    10 мм медная трубка шла от 3х ходового к выходу на БКН.
    Не думаю, что он один такой.
    Думаю, что все экономят.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а какая у него была мощность ?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    24 кВт.
    Ещё ставил газовый котел на 39 кВт.
    На выходе был 3/4 все нормально.
    В комплекте вот крантики 3/4...
    Но не полнопроходные.
    Внутренний диаметр 12 мм.
    У крана 1/2 больше.
    Что тут говорить.
