1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    В инструкции к перепускному клапану фирмы STOUT нашел следующие рекомендации: "
    Значение настройки должно быть больше, чем потери циркуляционного напора в контуре, но
    меньше максимального напора насоса, а также должно обеспечивать минимально необходимый расход в циркуляционном контуре." Т. к. потери напора в контуре можно рассчитать только приблизительно, а реальные потери будут зависеть от конкретной гидравлической характеристики радиаторов, настройки балансировочных кранов, количества поворотов трубопровода, длины трубопровода, величины подъема трубопровода и качества монтажа, а также от кинематической вязкости теплоносителя (при конкретной температуре), то настройку клапана логично делать после сборки СО и замера манометрами перепада давления в контуре на рабочей температуре. Я бы сделал настройку клапана на замеренный перепад давления при полностью закрытых радиаторах в количестве трети - четверти от их общего числа (1 из 3; 1 из 4; 1.5 из 5; 2 из 6; 2 из 7; 2 из 8; 3 из 9 и т. д.). Таким образом, при закрытии термоголовок клапан начнет открываться, не дожидаясь полного прекращения течения теплоносителя во всех радиаторах. Также обеспечится необходимый запас по расходу теплоносителя через перепуск при полном закрытии всех радиаторов.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Лично меня устраивает запас мощности в радиаторах. Ибо при таком раскладе, последние могут довольствоваться более прохладным теплоносителем.
    Графический пример (отчет контроллера за февраль 2021).
    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).
    Процентов на 20-25 больше, по отношению к теплоносителю-воде.
    ИМХО, если в СО имеются пластиковые трубопроводы, красные цифры они не одобрят...
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ошибаетесь.
    Вы уверены, что читали инструкцию?
    https://www.teremonline.ru/upload/iblock/27e/Дифференциальный клапан (перепускной) Тип SDG-0019 Тех паспорт 23.1
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поясняю, что это значит. Допустим. (Цифры условные)
    Гидравлическая характеристика системы. При расходе: 1.22 м3/ч падение давления составляет 15796Па.
    Рабочая точка Х. Чёрные линии на графике.
    Выставляете на перепускном клапане например 3м.вод.ст.=29.419кПА= 29419ПА. Это меньше чем максимальное давление насоса на 2скорости (4.1м.вод.ст.)
    При открытых термоголовках расход в системе и падение давления будут в районе расчётных. При закрытии всех термоголовок расход в СО будет стремиться к нулю, а давление расти. При достижении давления в СО, развиваемого насосом 3м.вод.ст., откроется перепускной клапан и расход через него составит 0.5 м3/ч. Красные линии на графике. Это предотвратит работу насоса в "стену" и убережёт его от выхода из строя.
    Если нет гидравлической характеристики системы (гидравлического расчёта) можете подобрать давление открытия клапана экспериментально, пользуясь напорно-расходным графиком своего насоса.
  5. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Обвязка котлов - медь, разводка по радиаторам - пока думаю, медь или металлопластик (он вроде до 95гр годен, по информации изготовителя). Склоняюсь всё медью сделать, прикидывал - за счет фитингов разница в цене не очень большая.
  6. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    Уверен. Технический паспорт дифференциального клапана SDG-0019-000005. У вас ссылка битая.
  7. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    Спасибо вам за подробное разъяснение. Выше я написал один из вариантов, как можно настроить клапан экспериментально. Естественно, настройка клапана должна быть ниже напора насоса при нулевом расходе.
  8. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    Подскажите, стоит ли ставить перепускной клапан на отдельный насос контура теплого пола, если коллектор теплого пола не оборудован автоматическими терморегуляторами? На случай защиты от дурака - если случайно ребенок закроет общий кран на коллекторе, например. Или это избыточно?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снимают ручки кранов.
  10. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    Есть ли необходимость ставить грязевик перед насосом контура теплого пола или хватит грязевика на входе в настенный котел?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нафига тебе в отопление 90 градусов?
    Травматизм получить?
  13. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Я-то не хочу, но ТТК может решить по-своему. ТА в системе не предусмотрен.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня ТТК 72 на выходе.
    ГС и стоял трехходовой на систему. 42-65 настройки.
  15. wrag66
    wrag66
    wrag66
    Здравия! Подскажите мощность одной секции обычной чугунной батареи высотой 300мм по паспорту пишут 100Вт,но берут мутные сомнения?
