1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывает, что нужно такое... Только, что мешает проверить воздухоотводчик, есл он при заполнении системы начинает капризничать? Поставьте с клапаном перекрытия, и не будет сложностей отвернуть и проверить.
  2. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Добрый день!
    Плавно подхожу к внутрянке в своем каркаснике (100 кв. м) с жилым чердаком (60 кв. м. опенспейс). Планирую делать теплый пол в стяжке на первом этаже - основное отопление будет им и пару радиаторов на чердаке. Эксплуатация наездами круглый год. Пока отопление будет от электрокотла, газ по границе есть, но просят 700т р. р за подключение и ввод в дом. Думаю, что еще пару лет точно к газу подключаться не буду.
    Подумываю сделать резервное отопление от радиаторов и убрать трубы отопления в пол - в зазор между лагами и черновым полом - между дюймовкой. На всякий случай, пока без установки радиаторов. Склоняюсь к лучевой схеме с коллектором почти в центре дома, без соединений в полу и стенах. Длины лучей 5 - 15м
    Во эту трубу можно будет использовать?
    МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ (МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX 16Х2,0 ММ
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Валтек можно использовать,
    Но если есть возможность, лучше взять Хенко.
    А для удобства монтажа, можно брать трубу в гофре. Синяя и красная.
    Очень удобно, прямая и обратка.
  4. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Трубы у меня пойдут между основным слоем утепления и слоем ЭППС под теплый пол. Гофра на всем протяжении вряд ли нужна, хотел в энергофлекс замотать, а в цветную гофру только на выходе к радиаторам и к коллектору. Вопрос еще - PEX-EVOH можно использовать? И фитинги, как я понимаю, лучше под пресс?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На пекс аксиал - надвижные
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фитинги, ТОЛЬКО под пресс...
    Никаких зажимных гаек.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пресс онли МП
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может имеет смысл пересмотреть саму концепцию отопления?
    При такой стоимости подключения газа экономически выгоднее поставить тепловой аккумулятор и нагревать его ночным тарифом.
    Поскольку ближайшие годы Вы планируете отапливаться электричеством, значит выделенной мощности Вам хватает.
    Осталось только найти место для аккумуляторной бочки.
    Я бы сделал так...если теплые полы нужны, то водяные (не электрические), а в качестве резерва электрические конвекторы.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq::(
  10. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Надвижные потребуют недешевого инструмента. Есть выход на чемоданчик с инструментом от Рехау, но проще взять обжимной у Валтека за 10 под металлопласт.
  11. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Полы будут водяные. По поводу электрических конвекторов думал, но удобство управления у меня не на последнем месте, а с ними удобно, если их пара штук.
    Мощности 15кВт, тариф один - городской. Знаю, что не дешево будет, но других вариантов пока нет. На крайний случай можно будет поставить ТТ котел на радиаторы и зимой топиться дровами, когда приезжаем.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В магазинах есть аренда - рублей 200 сутки. не надо пресс на пекс.
  13. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    PEX-AL-PEX - он же вроде под пресс?
    Или лучше использовать PEXa?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это МП ему лучше пресс
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не связывайся с Рехау, это то ещё гавно.
    Металопластик и пресс фитинги.
    И будет счастье.
