1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @Next57, мож лучше переключить ТП на циркуляцию ГВС?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @muai2, специально ссылку на "принципиальную" схему привёл. Ключевой момент выделил в сообщении.
    На ПС даже не заморачивался:
    1. Рециркуляция ГВС;
    2. электро полотенчик.
    На ТП гонять постоянно "свежак" ГВС по контуру ТП сан. узла :close:, кроме кислорода в ГВС, не исключены соли жёсткости и через н-ное кол-во лет массив ТП под плиткой потребует кап. ремонта.
    Второй момент 40..42* якобы многовато даже для ТП сан. узла.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ясно! Идея плохая.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Нет, скорее она сырая и как многие вещи мы сначала "шапками закидаем" или "будем бить на чужой территории" то есть зачастую действие опережает сознание. Семь раз режем после седьмого один раз меряем.©;)
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Пока не определился. Точно 24кВт одноконтурник. Вероятно Navien Deluxe One.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Схема пока в разработке. Какие-то уточнения нужны для ответа? Вероятно, на рециркуляцию установлю термосмеситель. т. к. БКН планирую не большого объема. Но и с водо ГВС с кислородом в петли ТП, я так понял. вариант не очень?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    при нагрузке в 1-2кВт котлу будет плохо, и расход газа большой
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Т. е., по хорошему, тут нужен буфер?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все же хотелось бы рассмотреть классический вариант с ТТ котлом, работающим на угле и дровах.
    - Что Вы имели в виду под "который дружит с давлением..." ? В котлах которые я рассматривал ('ZOTA Тополь М' и 'Куппер Эксперт') давление 3 атмосферы. Этого достаточно?
    Ниже две схемы систем отопления - открытой и закрытой (теплоаккумулятор пока не рассматриваю):
    Правильно ли я понимаю, чтобы из открытой получить закрытую необходимо:
    - перекрыть краном расширительный бак
    - добавить циркуляционный насос
    - добавить мембранный расширительный бак
    - добавить клапан для сброса избыточного давления
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Открытая, не значит ЕЦ.
    Закрытая не значит ПЦ.
    Из открытой ЕЦ, сделать закрытую ЕЦ, это закрыть и поставить РБ.
    И с чего вдруг перестанет работать ЕЦ?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я выше описывал, @касимов 2 в курсе.
    У меня планируется ТТ котел с открытой СО с естественной циркуляцией. Если добавлю газовый настенный котел, то потребуется закрытая СО с принудительной циркуляцией. Вопрос в том как обеспечить легкий переход вручную с одного котла на другой и обратно (без теплообменника).
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Зачем тебе открытая?
    Сделай закрытую и морочь себе голову.
    Я несколько раз делал закрытую, из открытой с ЕЦ. Возрастом 30-50 лет.
    Ставил настенный ГК соединял через ГС.
    Добавлял РБ.,глушил родной на чердаке.
    Других изменений в систему не вносилось.
    ГК работал со своим насосом.
    СО работала с ЕЦ.
    При отсутствии электричества ТТК оставался полностью работоспособным.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не специалист, хотелось бы сначала изучить различные варианты, а потом принимать решение. О закрытой системе встречал много отзывов как о потенциально опасной и категорически рекомендуют для ТТ котлов исключительно открытую.
    Что такое ГС?
    Фактически Вы повторили то что я написал выше? Для 'глушения' расширительного бака при переводе системы в закрытую можно установить кран и закрывать его когда надо?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не путай теплое и мягкое.
    Открытая система, может быть и ЕЦ и ПЦ.
    Открытость не как не влияет.
    Закрытая система может быть и ЕЦ и ПЦ.
    Закрытость ни как не влияет.
    ГС гидрострелка.
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Товарищи, уточню ещё раз, чтобы не переделывать потом. Планируется система как на картинке, так же 6 батарей, трасса 36 метров. Однотрубка, полипропилен, магистраль 32, подводка 25. Кранов что нарисованы внизу естественно не будет.
    На трёх батареях где черные стрелки шаровый кран. Это спальни и гостиная, чтобы можно было убавить тепло в конкретной комнате. Вентили как я понял дают больше сопротивления потоку и вредны для однотрубки.
    Собственно вопросы, хватит ли одного крана на выход или нужно два, на выход и на вход? Сможет ли шаровый кран регулировать, а не просто перекрывать батарею, и подойдут ли такие краны, полнопроходные
