1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А где в предыдущем сообщении я это путаю?
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А кран обычный шаровый? Нормально регулируется батарея?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сделай петлю Тихельмана и постав термоголовы.
    Нафига геморой с однотрубной?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Хочешь от ТТК работать на ЕЦ и открытой системой, а потом делать закрытую и запускать газовый котел!
    Я правильно понял
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Система открытая, по стенам, поаккуратнее смотрится однотрубка. Да и трубы уже закуплены. Плюс очень мало места под радиаторами, негде городить несколько труб.
    Придется работать с чем есть
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Надо было не спешить с закупкойна двух трубку вполне хватило бы 25-20 ПП.
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Ладно, однотрубка не так страшна. Решить только с кранами
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если нормально заработает без кранов под радиаторам, то просто ставь термоголовы и все.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Если предполагается периодическое снижение температур в отдельных комнатах (зачем ?), где установлено по нескольку батарей, перекрывайте одну из батарей и вся недолгая, в другом варианте врежьте шаровой кран в трубу уходящую из комнаты, регулируйте им сразу все батареи, в этом варианте вообще можно обойтись без батарейной запорной арматуры :)
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Обычный кран, свою функцию выполняет. Когда жарко закрываем. Квартира однушка. Всего две батареи.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Дареному коню в зубы не смотрят. Квартиру дали бесплатно, по программе ветхое жилье.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это прощает всё.
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    В каждой комнате одна батарея.
    Температура будет регулироваться по датчику подключённом к котлу. Датчик например будет у ребенка в комнате, для комфортной температуры ему. А я люблю иногда попрохладнее, потому и решил заложить возможность регулировки в отдельной комнате. А так как подключение нижнее, боюсь что автоматические термоголовки не будут нормально регулировать стоя почти у пола. Поэтому и смотрел шаровый кран. Может вообще ничего крутить не придется, так он не будет мешать циркуляции. Но на всякий случай он есть
