1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если расширительный бак такого типа как на картинке то максимум 1.7 м, а если вынести бак на чердак, то можно еще 1-1.5 м добавить (но на чердаке при работе от газового котла вода замерзнет):
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если расширительный бак будет как на картинке выше то для его отключения можно использовать кран - при его закрытии (переходе на закрытую систему) по идее вся система будет заполнена водой под завязку?
    В расширительном баке есть сливной патрубок (виден на картинке) - так нормально?
    Я об этом спрашивал раньше. Рассматриваю два котла 'ZOTA Тополь М 14 кВт' и "Куппер Эксперт 15 кВт", оба рассчитаны на давление до 3 атмосфер - этого достаточно?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что бы ТТК взорвался, надо постаратся.
    Остановить циркуляцию.
    1 закрыли кран.
    2 протечка, вытекла вода. (Открытая система опаснее в этом случае. вытекает всё. Закрытая система просто выкинет из РБ, а сама система останется полной.)
    В закрытой системе, устанавливается группа безопасности с предохранительным клапаном.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    да, маловато.
    я бы для твоей задумки соорудил бы вот такой РБ. можно переводить туда обратно одним краном. мем ьранный РБ вообще не нужен. единственное РБ узкий цилиндр. лучший вариант рессивер от пневмосистемы грузовика. к тому же он еще и покрыт из нутри и не ржавеет. у меня такой в открытой системе уже 25 лет служит.
    для перевода в закрытую закрываешь кран и подпитываешь.
    обратно просто открываешь кран и лишнее сливается в ведро или в каналью.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    3 атм достаточно.
    можно и так. тогда кран на переливную трубку и продлить до котла. но с таким РБ нужен мембранный РБ. его можно не отсекать от СО в любом варианте
    кран закрыл + подпитал=закрытая.
    кран открыл, лишнее слилось=открытая.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Какова высота такого расширительного бака? Сколько в нем литров воды?
    - Как в него заливать воду?
    - Он будет и для ТТ котла, и для газового?
    - Он у Вас изображен на чердаке? Если 'да', то не замерзнет ли в нем вода?
    - К нему подключены стальные трубы?
    - Как проверить уровень воды в нем?
    Здесь речь о расширительном баке как в моей картинке?
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Это рессивер. высота сантимов 50. объем 20л.
    1. как обычно, подпитка в обратку.
    2. у меня подача по чердаку, РБ вварен в подачу трубко 20 см. так что он сильно не греется но и не замерзает.
    3. да
    4. подпитываешь пока не потечет через перелив. перелив выведен к котлу. а вооьще из такого РБ вода не испаряется. лет 5 уже вообще не подпитывал.
    да.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я имел в виду что если бак с открытым верхом на чердаке, то воду можно заливать ведрами. А если бак запаян со всех сторон (да еще и под потолком как на моей картинке), как систему заполнить водой?
    Систему отопления водопроводной водой (под давлением) не заполняют, мне сказали что надо собрать дождевую, она без солей и примесей - как ее подать до самого верха?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    фигня это все. в открытой системе прогреешь до 90 гр. воздух уйдет и пользуйся. а солей там мизер.
    заполнить можно и ручейком. а как ты собираешься создавать давление при закрытии СО?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и придется, перед открытием краника на РБ экспанзомате (закрытом РБ). Потом придется поднять давление в СО до рабочего давления настенного котла. Подпиткой теплоносителя. Если это свежая вода из водопровода, то можно начинать отсчет времени до замены батарей на новые. Ну на пять -шесть лет хватит, при нечастом переключении котлов. Пропускаем это, как не относящееся к схеме. Для перевода СО в работу без давления (атмосферную, открытую), нужно перекрыть РБ экспанзомат и слить часть воды из системы, чтобы при открытии простого РБ, из него не ливануло.
    Да.
    Если его не перекрыть, то просто сольется больше для уравнивания с атмосферным давлением. Ну и заливать потом придется больше... О последствиях написал выше.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Месье знает толк в извращениях.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну и грамотные нонче "консультанты", крестьяне они ведь тёмные, до сей поры не знали. Лет по 30..40, а порой и поболее крантики на линии ХВ - СО стоят, подпитка называется!
    А если заполнить, что будет, какие "армагедоны" консультанты прогнозируют?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все в пределах правил. Делайте СО закрытую (с давлением), но ТТ котел пусть работает в ЕЦ. А то всех луж Алтая не хватит для манипуляций по переключению котлов.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я все же надеюсь на то что не будет проблем с размещением двух котлов - ТТ и газового парапетного, в этом случае система отопления будет открытой для обоих. Дорисовал котлы с реальными размерами, похоже что все в порядке.
    - Котел Лемакс Патриот - напольный, но вроде если со стороны дымохода ходят люди, то необходимо чтобы дымоход был в 2 м над землей - в этом случае котел крепится к стене?
    Прочел на ютубе:
    "Звонил по телефону горячей линии "Лемакс", и мне четко пояснили, что 0,5 метра [от земли] это рекомендация (т.е технически, так устанавливать можно), но по нормативам должно быть выдержано расстояние 2 метра от уровня земли". Другой человек ответил что в их регионе разрешили 0.5 м.
    - Но если все же поднять котел, чтобы дымоход был на высоте 2 м, будет ли работать естественная циркуляция теплоносителя?
    - До какой температуры нагреваются внешние поверхности парапетного котла?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не надо его поднимать, ставьте на пол помещения.
    Теплые. Руку не обжечь.
