1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на картинках котел расположен на расстоянии 20 см от стены:
    Все из-за того что за ним проходит труба обратки.
    - Можно ли крепить котел к стене (пусть даже на такой же высоте как сейчас) вместо подиума под ним (полы деревянные)?
    В этом случае и котел будет расположен вплотную к стене (увеличится ширина прохода между газовым и ТТ) и возможно смогу обойтись без подиума (будет воздушный зазор)?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, если стена выдержит, только нужно ли?
    Асбест и оцинковка. Ну или что там будет, кафель?
    50мм диаметр трубы обратки, он не намного увеличит расстояние между котлами. А вот высота иногда и в миллиметрах нужна бывает...
    Ни разу не пугает. Стена все равно теплоизолируется.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насчет теплоизоляции стены от газового котла - класс горючести арболита Г1 = материал слабогорючий. Достаточно будет листа асбеста с оцинковкой или надо что-то более основательное?
    Еще вопрос по подключению обратки - давным-давно схематически изобразил так:
    upload_2021-3-28_21-15-32.png upload_2021-3-28_21-18-37.png upload_2021-3-28_21-22-55.png
    Т. о. у газового котла получается дикая петля.
    - Убрать участок из трубы салатового цвета и подключить рядом с газовым котлом? - по желтой стрелке на рисунке ниже?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. только толщина асбеста не менее 4мм. с ходу не вспомню поточнее...
    Проще два насоса поставить. И труб поубавится.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По одному на котел? - это то что я подразумевал (вообще это больше 'на всякий случай' или на время разогрева теплоносителя?, т. к. предполагается ЕЦ).
    Вот так нормально?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    По поводу асбеста :close::flag:гипсокартон, имхо противопоказаний не было.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Картину можно немного переделать. Насос не должен собирать мусор.
    Тогда нужно найти точку соприкосновения. На обратке или на подаче.
    *гипсокартон, имхо противопоказаний не было.*
    Давно не заглядывал к пожарникам, но на последнем монтаже был намек, что ацеид листовой, без покрытия металлом не примут (в следующий раз).
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нафиг асбест вообще
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Картон надо класть - асбест/гипс кладут только трусы !
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @atztek, В мелких вопросах Вы теряетесь. Где Ваша тема по отоплению? Давайте туда все рисунки системы, только не крутите картинки как компас над магнитом. Вид сверху и вид сбоку, с одного места и с одного дерева. Найдем куда поселить насос (Ы).
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я делал короб вокруг печной трубы из ГВЛ, он вроде более огнестойкий. Тогда же видел в инете что или гипсокартон или ГВЛ, или и тот и другой вроде бы могут рассыпаться после воздействия высоких температур.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Исправлю.
    Насчет байпаса - есть с краном и есть с клапаном, насколько это критично для ЕЦ ?
    Что имелось в виду под 'точкой соприкосновения'?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это температура открытого пламени, сгорает картон - облицовка плиты и под воздействием Т* начинает сыпаться гипс или ГВЛ, сверху закройте оцинковкой. По поводу асбеста:no::close:.(канцероген)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Требует Вашего присутствия.
    Работает самостоятельно, только такой шаровый, как на картинке, я не пользовал. Если есть уверенность, что будет работать в горизонтальной плоскости, то все нормально.
    Место после соединения подач котлов, или место соединения обраток. Нужно поискать по картинкам.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как Вы просили создал отдельную тему - Два котла в одной системе отопления.
