1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. wmtdd
    wmtdd
    wmtdd
    Можно так 2 этаж запитать? Или что будет если так сделать? ручкой нарисована существующая магистраль. Карандашом как планируется сделать.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет. Обратку от радиаторов второго этажа спускайте до обратки котла.
  3. wmtdd
    wmtdd
    wmtdd
    А что будет если так сделать? полотенцесушители также подключаются)
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Греть не будет, протока нет.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вот именно так полотенцесушители не подключаются (греть не будут).
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем! Возникла такая ситуация. К котлу подключена гидрострелка. К самой ГС подключены контура радиаторного отопления друг на против друга и контура теплого пола так же друг инапротив друга. Радиаторы обоих этажей подключены через распределительные контура. Так вот заметил, что когда работает оконтур радиаторов верхнего этажа (60 подача, 50 обратка), то в радиаторном контуре нижнего этажа при выключенном насосе температура на обратке около 45 град, на подаче 32. Радиаторы нижнего этажа на ощупь чуть-чуть теплые. Из-за чего такое может быть? Нагрев от самотека? Или контур верхнего этажа чуть забирает через подачу нижнего этажа? Обратных клапанов на обратках контуров РО не установлено.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вопрос теоретический или создаются проблемы?
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну скажем так, пока проблем я не вижу, просто пока не особо понятно, как это будет проявляться в дальнейшем при повышении температуры котла до скажем 70 град. Возможно, что нижний этаж будет подтапливаться тогда, когда это не нужно.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тут есть несколько правил.
    Не сломалось, не ремонтируя.
    Лучшее враг хорошего.
    И так далее.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Причин может быть несколько. Расход во вторичном кольце (контур РО) больше чем в первичном (котёл-ГС). Возможна "паразитная" ЕЦ.
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    На котле насос 25/60. На контурах PO насосы 25/40. Ну на и сколько я знаю, сама ГС имеет минимальное сопротивление между подачей и обраткой в пределах одного подключенного контура, соответственно, насосу верхнего контура проще гонять воду только через себя и ГС, чем забирать ее из другого контура РО
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это мы так думаем! СО работает, так как ей удобнее. Законы физики все еще действуют. Кто -то никак не может поймать ЕЦ, у Вас ее можно убить. Если не мешает, пусть не мешает.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Интересует такой вопрос по подключению батарей.
    Планирую в гараж кинуть ветку. Одна батарея будет подключена сверху выход снизу. с этим все понятно.
    А вот со второй вопрос.
    Если подключить вторую: вход снизу и выход тоже. Тобишь в саму батарею. Или все ж так не делать. А кинуть трубу по низу. батарею повесить над трубой и уже вход в батарею верху, а выход внизу?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
