1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сделай вход в первую сверху.
    Выхода два, сверху и снизу.
    Вход во вторую, сверху и снизу.
    Выход со второй снизуи все будет работать ровно.
    Или тупо ленинградкой.
    Вход снизу и выход снизу.
    Обе.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Разве сцепку радиаторов можно делать при большом расстоянии между ними?
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тут еще расположение батарей такое что первую полюбому вход сверху выход снизу. Ко второй только снизу. Между первой батареей и второй вход в гараж. Вторая будет длинная батарея думаю регитров 10 мож 12.
    Вот и пришла мысль не вешать ее на стену а тупа поставить на пол и подключить сразу в батарею по низам.
    Работать думаю будет только наверное. Холодная медленно прогреватся будет?
    Или все ж делать как обычно и делают. Труба снизу батарея сверху и вход и выход один снизу другой сверху?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лично я не вижу разницы.
    Делал ленинградку в автосервисе.
    3 контура по 7-8 радиаторов.
    Два подъёма над воротами.(4 метра).
    Все работало как часы.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Кстати у меня сейчас в качегарке батарея висит пока по временной схеме. Через нее в дальнейшем пойдет ветка в гараж.
    А пока она просто поцеплена совершенно не правильно)
    Вход сверху и выход сверху)
    Когда буду делать ветку на гараж выход из этой батареи будет снизу.
    Что удевительно. Батарея прогревается вся) хотя вроде и не должна б. Думал будет греть только верх.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это и есть ленинградка.
    Когда идёт сквозь батарею без байпасов
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Спасиб понял.
    Значит можно сквозь батарею. Так проще будет
  8. wmtdd
    wmtdd
    wmtdd
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно, но придётся балансировать (поджимать) контур второго этажа, он без насоса и при нужных диаметрах летать будет, что не скажу о контуре первого этажа.
  10. wmtdd
    wmtdd
    wmtdd
    А по Вышей схеме ничего балансировать не нужно будет?
  11. wmtdd
    wmtdd
    wmtdd
    и насос ненужен будет?
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Гляньте, чего я тут накрутил. Какие изменения нужно внести, что-бы получилась рабочая схема.
    Коллектора и СНУ в сборе будут.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dimm5, комби узел поставьте на СО вместо всей правой части
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Roaroma, Планирую типа такого:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так делать не нужно. Перекрыв на ней краник, перекроете всю ветку.
    Да.
    Если разводка одной трубой, то можно низ-низ подключать. Это будет ленинградка.
