1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так нужно. Только краны обязательны для балансировки 2 этажа.
    Каждую батарею в отдельности. Поэтому у них должны быть краны. У всех!
    Вам обязательно. Только РБ сдвиньте в сторону от стояка подачи. Чтобы уровень в нем не поднимался при включении насоса. Мощного...
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня не будет краника на батареях)
    В гараже будет всего две батареи. одна 4-5 регистров и вторая 10-12
    Кран будет в кочегарке. для пеиекрытия всей ветки
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    если, двухтрубка, поставите, когда 4..5 секций = кипяток, а 10..12 дальняя чуть тёплая или вообще холодная.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Не поняк как двух трубка?
    Я ж писал одна труба. от котла вход в гараж одна труба к первой батарее сверху. выход внизу. А вторая большая, вход и выход внизу.
    Без насоса возможно и будет конец батареи чуть теплым. с насосом разницы на 15регистрах на двух проходных батареях думаю будет не заметна.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас нас на эти две батарее только?
    На счётчике 199 страниц сообщений, специально тему не листал.
  6. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Коллектор радиаторного отопления на 12 контуров, подводящая магистраль 26 МП котел 24 кВт, коловой насос 25-40.
    Паралельно к подводящей магистрали радиаторного отопления подключу коллектор ТП с НСУ на 8 контуров.
    Будет ли хорошо работать такая СО?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как котёл называется?
  8. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    navien deluxe
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    15/5 там на память
    Вам надо тщательно подбирать НСУ к Вашему котлу - в котле есть коварный датчик
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Только для работы отдельно от отопления (межсезонье), придется ставить перепускной клапан на этот контур. Или:
  11. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Котлового насоса не хватит? или речь про НСУ ТП? В будущем еще будет подключаться баня через длинна теплотрассы 6 м 26МП, в бане 2 радиатора и ТП.
  12. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    А если без термоголовок?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В смысле, не закрывать одну батарею?
  14. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Совсем не закрывать радиаторы, у меня сейчас межсезонье котел работает на 41 Темп. теплоносителя день и ночь и дома температура гуляет на 1 градус 24 ночью 25 днем. Регулирую температуру в помещении температурой теплоносителя. У меня сейчас система отопления из стальных труб Ду 60 по периметру внешних стен, и 48м2 ТП в кухне-гостинной 26гр. Из-за эстетики хочу переделать трубы на радиаторы, выбрал лучевую СО по окончанию ремонта будет 11 радиаторов по всему дому, теплые полы 8 контуров со своим НСУ, + теплотрасса в баню (в бане 2 радиатора и 2-3 контура ТП со своим НСУ. Я думал что котлового насоса на все это хватит.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :hndshk:
    я писал неодносмысленно разве ?
