1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас делаю дом...теплые водяные полы в качестве основного отопления.
    А если мощности ТП не хватит в какие-то дни, то будут электрические конвекторы...подхватят обогрев, если в комнате сильно похолодает.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Заморочился проектом отопления, пытаюсь посчитать необходимое количество секций радиаторов...
    Подскажите пожалуйста, как пересчитать мощность отопительных приборов в случае если температура на подаче 50-60 градусов. Я понимаю, что их эффективность снизится, но как правильно посчитать не знаю
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Паспортную мощность секции делите на 2)
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В среднем, одна секция, на 3 куба.
    Округляете до четного, в большую сторону.
    Меньше 6 секций не считайте, смотрятся похабно.
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А как посчитать то? Это для любого радиатора справедливо? Хоть для чугуния, хоть для панельного стального?
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Таких помещений, где получалось бы меньше 6 секций, кроме самой котельной, да санузелов, просто нет. Но в с/у поди тёплого пола да полотенчиков хватит. В основном помещения в районе 10-13 квадратов, только кухня-гостиная около 30. Высота потолка 2,7м.
    Я и так секцию на квадрат считал. Выходит что у Вас, что у меня примерно одинаково получается
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится. Это уже с запасом
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Смотря какой теплый пол!) Я в с/у поменял Полотенчик на радиатор!
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Во блин, точно. При условии, что с квадрата ВТП, при нормальных условиях можно снять Ватт 50, то при моих теплопотерях (я считал и у меня получалось около 70 Вт с квадрата) тёплого пола может быть маловато.
    А полотенчик сколько может выдать?
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Полотенчик- не сколько)
    У меня в с/у одна стена уличная. А мне нравится тепло, повесил прямо на место полотенчика панельник- супер теперь!)
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Как это? У него же тоже какая то теплоотдача есть. Я его планирую на ГВС, а ГВС будет циркулировать
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Как это? Постоянно? Куда сбрасывать будете?
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Мелочи не берите в расчёт. Если он большой, примите за одну секцию)
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Где то нашёл такую закономерность: если исходить из того, что паспортная мощность указана для температуры на входе 70°С, то при снижении Т на каждые 10° стоит от паспортной мощности отнимать 15-18%.
    Но и таблицу интересную нашёл ___________________.______________________._1024_70.jpg
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    В бойлер косвенного нагрева
