1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Всё Вы правильно делаете! Изучаете, думаете, слушаете...
    Если не супер- пупер - мега теплый дом, с рекуператором на вентиляции, берите 1 секция на квадратный метр)
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Не, не супер пупер. Газобетон D 400, 400 мм. Около 9 кВт со 130 квадратов потери получаются
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У меня стоят алюминиевые, не самые дешевые. Сейчас бы брал или панельники или чугун. но чугун красить муторно)
    Алюминиевые больше конвекторы, лучами мало идет...
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Господа, подскажите что такое KVs котла ?
    К мощности привязано ? Я правильно понимаю ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ljubitel, Пропускная способность.
    К мощности насоса, забитости ФГО, и количеству образовавшейся в теплообменнике накипи...
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    То есть, если котёл без насоса, то можно по факту любое значение брать для расчета ?
    Думал, что это типа сколько воды нужно прогнать через котёл, чтобы получить нужную мощность. Ошибался выходит ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ljubitel, Я расчетами не занимаюсь. Не мое это,...спросите тех, кто дружит с цифрами.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я что то алюминиевые с момента, как они у меня в квартире начали "взрываться", недолюбливаю. Больше склоняюсь к биметаллическим Рифарам или к панельникам типа Керми, Пурмо или Будерус
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В частном доме нет такого давления. Биметалл и алюминька в плане теплопередачи одно и тоже.
    А я брал именно свою модель потому что большие внутренние каналы, для своих думок)
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня стоят Керми, часть с нижним подключением.
    Правда с 3х-4х кратным запасом.
    Стоят термоголовы, так что не принципиально.
    22 градуса держит всегда.
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Не, там проблема была не в давлении, их рвало не в отопительный сезон. Как позже выяснилось, теплоноситель вступал в реакцию с алюминием, выделялись газы и ... короче когда рванули два подряд, я не стал ждать и поменял все на биметаллические.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нельзя перекрывать батареи полностью.
    Только с одной стороны можно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так если купить такого же качества биметалл - он то же рванет
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте. Запутался немного. У газового 2-х контурного котла обратный клапан ставится
    1) на вводе холодной воды в систему горячего водоснабжения, перед котлом?
    2) на вводе холодной воды в систему теплоснабжения, перед обраткой?
    3) больше же нигде не надо?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем он там вообще нужен ?
