1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    в интернете вычитал. Если не надо то хорошо.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Не помню, давно это было, но вроде никогда не перекрывал вообще.
    Ну да ладно, хрен с ними. Пройденный этап.
  3. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Я правильно понимаю, что по этой схеме основное отопление - радиаторное, а ТП - для комфорта?
    А если я хочу сделать ТП основным, а радиаторное подключается в случае, когда ТП не справляется, то схема будет другой? Есть готовые решения или нужно изобретать?
    Пока видится схема с двумя контурами. Температуру теплоносителя выставить на котле, к примеру - 60гр и пустить на теплый пол, ограничив на нем подачу через узел подмеса до 35гр. (цель - держать температуру пола 25гр, к примеру). Комнатный датчик температуры привязать к сервоприводу на коллекторе радиаторов и задать уставку в 22гр. Тогда при температуре ниже 22 гр будет включаться контур радиаторного отопления.
    Как тогда включать режим незамерзания при отъезде?
    Извините за дурацкие вопросы, тема отопления для меня новая, только вникаю :)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    KVS показывает зависимость между обьемом теплоносителя и потерей давления.
    Например.
    Газовый котел мощностью 30 кВт имеет KVS порядка 2,5 м3/час.
    Т. е. если через котел гнать такой напор теплоносителя, чтобы в час протекало 2,5 м3 теплоносителя, то давления на входе и выходе котла будут отличаться на 1 Па.
    Для упрощения расчетов обычно пренебрегают этим параметром.
    Иногда нужно учитывать...если, например, два последовательных котла и один из них не греет (резерв).
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не надо.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никак. Котел автоматически его включает если ЧЕ, и если этот режим в нем есть. Только к этому времени прихватит и водопровод и батареи...
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Спасибо.
    Собственно, что такое KVs я знаю.
    Просто суперпрограмма Audytor не даёт запустить расчёт без указания этого параметра.
    Естественно его (параметр) никто из производителей не указывает. Да и, наверное, сами его не знают. ;)
    Я тоже "сунулся в интернет" и стал находить там примерно такие же цифры. А также типа что "на 10 КВт котла KVs 1 м3/час". Даже где то на расчёт, как для насоса наткнулся от мощности котла и разницы подачи и обратки (KVs = (0.86*Q)/dT).
    Вот и призадумался - может я чего то недопонимаю ? ;)
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А зачем столько? :ogo:
  9. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    "Если ЧЕ" не хочу) Т. е., если при отъезде включить режим "антилед" на котле (сейчас на конвекторах у меня он +8), то комнатный датчик он будет игнорить?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Чем ниже температура батареи, при тех же параметрах в доме, тем комфортнее отопление.
    У меня батареи тепленькие сверху.
    Остальная часть, температуры комнаты.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что говорит инструкция к котлу?
  12. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Котла пока нет. Отоплением буду заниматься ближе к лету. Смотрю на Эван эксперт - у него в настройках можно выставить "рабочий день" и Т +10. Я так понимаю, что в моем случае, температуру теплоносителя котел будет мониторить по своему датчику, т. е. держать комнатную температуру в районе +10. В пятницу ставлю "выходной день", котел включает и ТП, и радиаторы. При достижении комнатной температуры +22, контур радиаторов отключается сервоприводом от комнатного датчика, ТП при этом работает в режиме комфорта (Т пола +25).
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все правильно понимаете.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только не Pa, а bar.
